<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Luci vano bagagli Octavia Wagon | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti,
mi sono accorto da qualche giorno che le luci del portabagli della mia Octavia Station Wagon 1.6 CR non si accendono più all'apertura del portellone. Mi sembra strano che si siano fulminate entrambe contemporaneamente e quindi ho pensato ad un fusibile ma non sono riuscito a trovare alcun riferimento nel libretto di manutenzione ad eventuali fusibili per quelle luci.
Qualcuno sa se esiste magari abinato a qualche altra funzione? Oppure se esiste qualche interruttore, contatto o altro da controllare prima di procedere alla sostituzione di entrambe le lampade? A proposito, è semplice sostituirle?
Oggi ho sostituito l'anabbagliante anteriore ed è stato davvero semplice grazie alla possibilità di estrarre tutto il gruppo ottico, però per la sostituzione delle luci bagagliaio non ho trovato indicazioni. Forse basta togliere il vetrino con un cacciavite...
Grazie
Andrea
P.S.: la vettura ha appena compiuto un anno, 36000 km senza alcun problema. Spero non inizi ora :?
andreabuzzi ha scritto:
Salve a tutti,
Grazie
Andrea
Sì, su uno dei lati corti del "vetrino" c'è un invito per far leva con la punta di un cacciavite.
Le luci sono un pezzo unico col trasparente, quindi, facendo leva esce tutto anche la lampadina.
Strano però che siano spente entrambe, mi viene da pensare piuttosto all'interruttore che potrebbe essere sulla serratura.
Bisognerebbe cercare qual'esso sia, ma se si tratta del fusibile dovresti aver spente anche la luce posacenere, plafoniere interne, cassetto portaoggetti passeggero. Te lo dico perchè mi sembra strano che brucino contemporaneamente due lampadine, a meno che dipenda dall'interuttore legato al sollevamento del portellone, ma di questo non so nulla.. :rolleyes:
PS: questo non è un problema, fossero tutti così....
Sulla mia ultimamente sì accende in ritardo rispetto all'apertura.Probabilmente un contatto o un poco di umidità. Verifica anche tu che magari dando una piccola botta non ritornino a funzionare correttamente.
Salve a tutti,
mi sono accorto da qualche giorno che le luci del portabagli della mia Octavia Station Wagon 1.6 CR non si accendono più all'apertura del portellone...
Grazie
Andrea
Quoto anch'io per l'interruttore. 8)
E a proposito di illuminazione del bagagliaio, colgo l'occasione x suggerirvi le lampadine LED x il vano bagagli da Superskoda.com: acquistate, installate, e DAVVERO :!: illuminano in maniera grandiosa l'enorme vano delle nostre Octavia. ;)
:D :shock: Caro amico penso anch'io che il colpevole sia l'interruttore ho avuto la stessa noia nella Renault Laguna, anni fà, armandomi di santa pazienza ho smontato il pannello in plastica nel portellone e tutta la serratura, l'interruttore era proprio all'interno nel cuore della serratura, il problema è stato causato da una molla allentata ( viziata nel tempo ) che viene comandata dalla serratura facedo leva sulla stessa e di conseguenza attivandosi spinge sull'interruttore accendendo le luci nel vano bagagli------- bella rottura di :shock: :shock: :( :( :x :x------- ciao a presto ;)
Anche la mia impressione è che sia un problema di interruttore perchè non ho altri dispositivi senza illuminazione e quindi è molto improbabile che dipenda da un qualche fusibile. Sinceramente di smontare il pannello del portellone non me la sento e quindi credo che mi rivolgerò al service. Spero che se riconoscono che è un problema di interruttore mi passino il guasto in garanzia visto che dopo un anno non si può certo parlare di usura.
Appena ho un po' di tempo chiamo il service e vedo cosa mi dicono...
Ciao
Andrea
Buongiorno a tutti,
premesso che non ho ancora portato l'auto al service perché questo dista 100km da casa mia e perché il problema delle luci nel vano bagagli non è poi così urgente, vorrei chiedervi una informazione:
- nell'Octavia SW Ambition 1.6 TDi FL il cassettino posacenere che si trova nella console centrale, tra il climatizzatore ed il cambio, solitamente è illuminato? (il mio no)
Ve lo chiedo perchè non ci ho fatto mai caso (non sono un fumatore) però oggi, spolverando il cruscotto, ho notato che nel cassettino estraibile c'è un inserto in plastica che sembrerebbe una piccola plafoniera. Se così fosse forse il circuito delle luci nel vano bagagli e quello del vano posacenere sono collegati e quindi potrebbe esserci davvero un fusibile bruciato. Il vano portaoggetti lato passeggero, però, è illuminato.
Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
Andrea
Sulla mia RS è illuminato (anche se illuminato è una parola grossa per la fluce che emette...). Però indipendentemente dal fatto che la tua lo sia o meno, non credo sia collegato col baule.
8) :rolleyes:
Si, avevo visto il tuo precedente commento però sia le plafoniere interne che il cassetto portaoggetti passegero funzionano e quelle del posacenere sinceramente non le avevo mai notate...
Buongiorno a tutti,
Andrea
Il mio vano posacenere è illuminato. Luce un pò fioca però adatta ad individuare il contenitore quando è buio.
Oggi sono andato dal mio meccanico per fargli dare un'occhiata alle lampadine del vano bagagli e, con mia grande sorpresa, ho scoperto che erano entrambe fulminate! Quindi niente fusibile o interruttore del portellone ma "semplicemente" entrambe fulminate. E' fulminata anche quella del vano posacenere che, però, ho dovuto ordinare.
Ora però ho un altro dubbio: anche l'accendisigari nella console centrale dovrebbe essere illuminato?
Ciao e grazie
Andrea
P.S.: A occhio nudo non si vedevano che erano fulminate però cambiandole si sono accese....
Utente_1559185261
