<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ma come si fa, mi domando... | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
benjopower ha scritto:
Ma provare prima di giudicare? :lol:
lapallissiano... :D
Mi sembra di ricordare che lo sviluppo del 2.0dCi, in affanno con le future normative, fosse stato sospeso in previsione dell'arrivo di nuove motorizzazioni derivanti da partnership.
Forse è solo qustione di un po' di pazienza. ;)
NEWsuper5 ha scritto:
Baron89 ha scritto:
Anche perché bisogna considerare che chi compra auto così voluminose, difficilmente lo fa perché si innamora di una monovolume (me a parte che mi piace guidare alto ma con l'impostazione da berlina), ma lo fa perché ha una famiglia con 2-3 figli e/o necessità di carico abbondanti e un motore che risponda e traini bene è fondamentale...sarebbe come comprare Range Rover con un 2.0 diesel da 200 cv....un mausoleo amovibile...
non ho capito se ne stai facendo una questione di cv o di cilindrata...
Entrambe in ambedue i casi.
Trovo improponibile Espace per il 1.6 dci da 130cv per cilindrata, potenza e coppia
Trovo improponibile Espace per il 1.6 dci da 160cv per cilindrata
Trovo improponibilie S-Max per il 2.0 tdci da 120cv per potenza e coppia.
un motore entry-level serve sempre.
abbassa il prezzo base e le emissioni della gamma, anche se non avrà alcuna richiesta.
la laguna era disponibile col 1500 dci da 110 cv, perchè l'espace non può averne 130?
l'espace vecchia versione era disponibile anche con il 1900 dci da 120 cv, e pesava 2/3 quintalozzi in più....
ancora peggio la galaxy e la sorella s-max vecchio modello, disponibili sino a ieri a listino con il 1600 tdci da 116cv...
troverai sempre il cliente che la usa poco e solo per gite fuori porta, e magari la acquista solo per portare a spasso il cane bello comodo.
Quando la presi la mia la versione "entry level" montava il 2.0 16v benzina, previsto anche GPL, forse ancora più in difficoltà del 1.9.
Lo stesso 2.0dCi era offerto a 130CV (No DPF), 150CV(con o senza DPF) e 175CV(DPF).
Poi c'era anche quel catafalco del 3.0dCi Isuzu che, da quanto mi dicevano, nonstante i cc non che è avesse tutta 'sta grande spinta.
per i più facinorosi c'era sempre il buon vecchio 3.5V6 benzina, da oltre 240CV...
Un'ampia scelta, no?
già.
per capirci, il 3000 dci di derivazione isuzu aveva 177 cv e 350 Nm di coppia a 1800giri.
il nuovo 1600 dci twinturbo ha 160 cv e 380 Nm, e se i dati sono quelli diffusi qualche tempo fa, il 90% della coppia dovrebbe essere disponibile già da 1500 giri...
mentre il 130 cv monoturbo 130 CV dovrebbe avere la potenza massima a 4000 giri/minuto ed una coppia massima di 320 Nm a 1750 rpm (con l?80% ottenibile già a 1500 rpm)
tutt'altro che disprezzabili.
bisogna vedere le curve di erogazione.
Ovviamente devono esserci...ma non solo quelle....
Quante Galaxy o S-max avranno venduto con il 1.6? Credo molto poche...
A me pare una fissazione questa del downsizing e in parte anche controproducente....secondo me un 2.0 dCi sulla Espace ci voleva.
Non perché uno ci deve fare le corse...però così secondo me si giocheranno una bella fetta di clienti...sarebbe bastato prenderlo in prestito dalla ormai partner Mercedes...senza mettersi a progettare un nuovo propulsore.
Immagina un cliente che viene da un'altra grossa monovolume 2.0 (la motorizzazione più diffusa del segmento), il quale non capisce nulla di motori, che va in Renault per il nuovo Espace....credo che al solo sentire " è disponibile solo 1.6 diesel" se ne va e si compra il Galaxy...o l'S-Max con il 2.0 da 150cv.
Onestamente lo farei anche io...
già.
Esatto NEWsuper5, pensavo proprio alle curve...
Non vorrei che la questione sia stata trasformata come per i megapixel delle macchine fotografiche: la gente pensa che più sono meglio è? E allora mettiamone sempre di più! Fa niente che poi si crea maggior "rumore" e le foto sono peggiori...
Qui ci sono 2 parametri: coppia e potenza. La seconda è correlata alla prima in funzione poi dell'allungo.
Anche io sono sostenitore dei motori più "tranquilli" e con maggior cubatura.
Durante il manifestarsi dei problemi che ho incontrato, ero andato a provare una Qashqai 1.6 da 130CV. La sensazione che ho avuto è stata di un motore "nervoso" e un po' affannato durante gli allunghi; è difficile da spiegare...
Come se la coppia (320nm se ben ricordo) fosse erogata con un picco molto acuto attorno ai 1800RPM per poi crollare e restare più vicina a quella di un benzina che a quella di un diesel.
Quindi accelerando si aveva una forte spinta in basso che rendeva difficile modulare il gas (anche in rilascio a quel regime il freno motore si sente), mentre appena andati poco più su, sembrava fiacco (anche il freno motore era pressochè inesistente).
Insomma, non mi è affatto piaciuto.
L'S-max col 1.6 era invece molto richiesta, almeno nel periodo in cui me ne interessai per la mia, forse più del 2.0, con tempi d'attesa abbastanza lunghi.
Sono d'accordo che la cilindrata migliore sia il 2.0, con una buona erogazione e senza vuoti. Non solo per la massa da muovere, anche per l'impatto aerodinamico soprtattutto alle velocità autostradali. Il buon vecchio 2.0dCi smuove l'Espace senza affanni, e con una silenziosità di marcia di ottimo livello, anche velocità da rischio punti, pure a confronto di realizzazioni più recenti. Però non devi guardare il consumo istantaneo, diciamo che è un buon deterrente contro l'eccesso di velocità :D
Prima di snobbarli, aspetterei di vedere come vanno, si tratta comunque di nuovi motori, con dati di traga molto interessanti. Se riescono a garantire una fluidità di marcia paragonabile, ma a consumi più "amichevoli"...
Ah per carità....non voglio essere avventato nelle conclusioni!
E' solo che io sono psicologicamente limitato da questo punto di vista....e avendo l'esperienza della C-max 1.6 diesel....non riuscirei proprio ad andarci d'accordo nell'accoppiata 1.6/ 1,7 tonnellate....poi se questo nuovo bi-turbo Renault farà miracoli sull'Espace tanto meglio, ma io non lo comprerei comunque!
Perdona il mio scetticismo ma non ci vedo alcun vantaggio effettivo né in termini di consumo, né in termini prestazionali rispetto ad un 2.0 diesel di pari potenza e mono-turbo.
Non credo che un 1.6 diesel bi-turbo da 160cv consumi meno di un 2.0 mono-turbo da 180cv nel muovere 1,7 tonnellate...anzi...io credo il contrario!
Io comprai una Espace 2° serie mi pare nel 1993 anno più o meno, aveva un tranquillo due litri a benzina di cui ricordo la potenza di 103 cv, ma non i valori di coppia.
Posso solo dire che nonostante la potenza limitata l'auto non era mai in affanno e ricordo ancora un viaggio in Portogallo in sei a bordo prima delle limitazioni di velocità e teneva tranquillamente medie da 150 -160 all'ora senza problemi.
L'unico neo che aveva era il climatizzatore insufficiente che faceva sì che già i passeggeri centrali avessero caldo e l'unico della terza fila letteralmente morisse di caldo sulle strade della Spagna.
La macchina era comunque divertentissima e l'effetto "corriera" faceva diventare vacanza anche i trasferimenti autostradali più noiosi, resta comunque una delle auto che ho amato di più e mi chiedo ancora se feci bene a darla via quando comprai un camper.
E il Ford 1.0 Ecoboost da 125cv su focus allora?
Quanto saranno 13-14 quintali?
Non cambia na virgola....io non è che ce l'ho con l'Espace, è una grande macchina che comprerei ad occhi chiusi...ce l'ho con la frenesia del downsizing....
Sulla Focus l'unico benzina acquistabile, per me, è il 1.5 ecoboost da 150cv.
Non che 125 non bastino, anzi, sono più che sufficienti... ma è tutto il resto che non mi piace (1.0 e 3 cilindri su una C).
Non è la potenza che manca alla Espace, ma un motore con una cubatura adeguata. Che cacchio me ne faccio di due turbine su un'Espace? Montatelo su Megane o Scenic in sostituzione al vecchio 2.0 da 160cv...allora il discorso cambia!
Tra l'altro non voglio immaginare la manutenzione e la longevità di un motore del genere!
Qui non si parla di un BMW bi-turbo 3.0 D 6 cilindri da 313v e 630Nm...che è un bestione....ma di un bi-turbo 1.6 diesel 4 cilindri da 160cv che deve muovere la stessa massa del Serie 3 con il suddetto motore....
chi ti dice che in futuro non arriverà il 2200 cdi mercedes?
il 1600 equipaggia anche la classe C, ma nessuno dice che i motori mercedes non finiranno anche sull'alto di gamma renault.
queste sono solo le tre motorizzazioni al lancio.
sicuramente, e non credo di peccare di presunzione, si comporterà meglio il 1600 biturbo.
perchè?
perchè la turbina piccola va a coprire il vuoto che aveva il 2.0 dci 180 cv in basso, e la turbina grossa fa il lavoro sporco oltre un certo numero di giri.
un problema simile al 2.0 dci da 180cv lo ha anche il 1600 130cv monoturbo, come diceva poco più in alto un altro forumista sul qashqai.
perchè?
Sicuramente da questo punto di vista sarà migliore...ma a sto punto perché non farlo 2.0 bi-turbo da 190-200cv come top di gamma?
Io comunque spero che in un futuro verrà proposto con un motore più grande, anche bi-turbo...
Se penso che lo hanno fatto Lancia ed Opel e che li hanno montati su Delta ed Astra mi fa rabbia.
Renault, per la stima e fiducia che le ripongo mi sarei aspettato qualcosa in più, mi aspettavo un po più di dedizione nella scelta dei propulsori per la madre di tutte le monovolume, per renderla ancora più speciale....mi sembra come se fosse diventata matrigna.
Comunque vedremo...sono prevenuto e magari sbaglio!
Utente_1559185261
