<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mappatura centralina | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
gnpb ha scritto:
PF78 ha scritto:
Ho una C3 diesel 70cv, che piu' che 70cv mi sembrano 70 muli, avevo intenzione di far fare una modifica alla centralina per aumentarela potenza di almeno 15/20cv. pero' ho diversi dubbi del' tipo: ':rolleyes:'
- negli anni il motore puo avere dei danni
- quando faccio la revisione se ne possono accorgere della modifica
- nei i tagliandi (auto ancora in garanzia) , il concessionario riesce a vedere che la centralina è stata modificata.
@desmo1987: parli per esperienza personale? Mi spiace per te. :D
No. Per fortuna non credo ai ciarlatani ;)
Intanto hai sbagliato forum sul quale chiedere lumi a proposito di elaborazioni, ce ne sono altri dedicati solo a quello. E' come se tu andassi sul forum di famiglia cristiana per chiedere come si fa a diventare testimone di geova. :D
Se sei in garanzia il mio consiglio è aspettare che finisca, se attaccano la diagnosi sul modulo motore si vede immediatamente, quindi ciao garanzia.
Per la revisione non ci sono problemi, se fai solo la centralina. Se cambi altre cose i problemi potrebbero anche esserci, dipende da cosa tocchi.
Per quanto riguarda la durata del motore ti ha già risposto nikke72, se non la sfrutti sempre non avrai problemi, a meno che non trovi un cane invece di un mappatore e allora fai la fine di lupo5555 (o hai un motore con problemi già di suo ma quella è sfiga e si romperebbe comunque). Il problema essendo diesel semmai è volano bimassa e la frizione, evita aumenti di coppia troppo elevati e non accelerare sempre a tavola dai bassi regimi una volta mappato.
Trova un bravo preparatore nelle vicinanze, che abbia già lavorato sul tuo motore, fatti spiegare bene l'intervento, fatti dare il CD con sopra la tua mappa originale (nel caso tu la voglia ripristinare, alcune centraline fanno i capricci con le mappe "generiche", non so la tua).
Dimentica il discorso sui consumi, potrebbero migliorare, se vai piano, ma non è detto. Non farti attirare dal preparatore che ti dice che ti dà più cavalli, è meglio quello che ti fa la mappa personalizzata sui rulli e poi rifinita su strada, è disponibile a modifiche successive se non ti trovi bene (gratis) e ti spiega per bene le cose facendoti anche assistere all'intervento (compresi i pro e i contro nel caso tu abbia il DPF).
@nikke72: il discorso dei consumi lascialo perdere, non hai capito il motivo. :D
@MotoriFumanti: No se il motore è turbo, sì se è aspirato.
La mia centralina era stata riprogrammata da un famoso e quotato programmatore di Milano, al Banco tra l'altro, con piccolo aumento di potenza intorno ai 20 cv per non avere fumosita' ed altro, ma si poteva spingere anche a 30 volendo, il motore era in perfette condizioni percio' non c'e' ne sfiga ne altre maledizzioni, il problema e che i motori sono costruiti tenendo conto di un range massimo e minimo di funzionamento e vengono tarati in maniera tale da poter essere sfruttati al massimo delle loro potenzialita' senza limite di sorta , rimappando e come dopare un povero cavallo che corre come un siluro ma a fine gara e probabile che gli si scoppi il cuore, questo e' quello che succede ai motori, perche' non ho mai conosciuto nessuno che rimappa un motore per avere maggiori prestazioni per poi andarci a puntino, anche perche' e' il motore che ti induce a spingere ma dai oggi dai domani fa la fine del cavallo :D :D :D
Guarda per uno che va male ce ne è un altro che ha fatto (in continuo aumento) 50.000km su 80.000km da rimappato senza nessun problema (più quelli fatti con altre auto in precedenza). Mi spiace per te, io l'ho già fatto più volte e lo rifarò (a garanzia scaduta).
fai bene, adotto anch'io lo stesso metodo ;)
Ma si, è ovvio: a qualcuno va bene, a qualcun'altro va male. Ma è il mondo che gira in questo senso, auto o non auto.
Mi permetto inoltre di paragonare la "rimappatura della centralina", se FATTA BENE, NON a un "povero cavallo dopato" che schiatta dopo la gara..ma più semplicemente a un cavallo che viene allenato con scrupolo e alimentato con diete bilanciate, equilibrate, integrate e studiate a posta per lui.
In questo modo credo che anche il nostro amico "cavallo" renderebbe un 20% in più rispetto al suo compare equino che viene mal trattato e alimentato con sola erba medica ;)
No, stai sbagliando di grosso, in quel caso allora staresti prendendo un motore e adattandolo alla potenza in piu' data dalla centralina come irrobustimento turbina pistoni albero motore ecc, il mio era un analogismo perfetto, se tu elabori solo la centralina e come dopare un cavallo che normalmente correrebbe un tot, invece cosi lo obblighi chimicamente a correre oltre le sue normali potenzialita', con le ovvie conseguenze di salute per quest'ultimo, scusa l'appunto ma il tuo confronto non regge ;)
La macchina e' la tua percio'...auguri! ;)
Ecco ora ne conosci uno. La potenza in più la uso solo all'occorrenza, non ci corro in pista e non faccio gare (al massimo qualche sparotto al semaforo :D ma è cosa molto rara, poi col costo della benzina oggi rarissima). Peraltro nel mio caso, ho rimappato non certo per mancanza di cv, volevo solo un po' più di brio nelle riprese in sesta...
Forse il tuo problema è stato il mancato controllo del piede destro. E' per quello che gli è stato detto che con un uso normale non avrà problemi.
Comunque grazie degli auguri, intanto mi gratto, sia mai... :D
Bhe che senso ha avere una macchina piu' potente quando poi ti devi limitare a sfruttarla con la paura che rompi qualcosa...allora te la compri piu potente e ciccia, e a caldo se devi tirare tiri, ma la macchina e' proggettata per quella potenza...c'e' poco da girarci intorno ;)
Ma ammetti di avere 70cv, quando mai li usi tutti? In qualche sorpasso forse, se tiri il collo all'auto. Il senso è che quando ti serve più spunto lo puoi avere. Chiaro che se mappi per scannare di continuo ti conviene prendere un motore più potente o fare altre modifiche per rientrare nell'affidabilità originaria. Ma mi pare ovvio.
Comunque il mio motivo l'avevo editato intanto che hai scritto. E ci aggiungo una soddisfazione personale nel sapere di avere qualcosa di diverso dagli altri... infantile ma sufficiente e pure facile da soddisfare.
Io ho avuto brutte esperienze con ste cose infatti dal giorno quando dovevo comprare la macchina lo sempre presa con il motore piu' potente cosi' non avevo ripensamenti....
Grazie per i vs consigli, diciamo che visto che l'auto ha ancora un anno di garanzia attendero' che vada in scadenza poi staro' a vedere.Diciamo che l'auto percorre circa 70km al gg solo superstrada ad andature normali (è l'auto di mia moglie) quindi il motore raramente viene tirato, il problema è che con il condizionatore acceso l'auto è ferma parecchio...certo averlo saputo per meno di 1000? avrei preso il 90cv ma venivamo dall'esperienza dell'auto precedente C3 1serie con solito motore e non ricordo fosse così inchiodata.
Ambuzia ha scritto:
mark_nm ha scritto:
prima o poi il governo monti trova il sistema per farvi pagare pure queste :D
..e come minimo trova anche il sistema per avere il monopolio delle "rimappature" ..mica puo' star fuori dal business! Dal tronde gli automobilisti sono il bancomat d'Italia..figuriamoci :D
come minimo :D
Se fosse così facile tirare fuori 20 CV da un motore di 70, saremmo tutti preparatori di motori.
Al massimo, solo con la centralina, puoi fare un 5-8% (PER CENTO), nel tuo caso da 4a 6 CV.
Non capirò mai :shock: ma se mi serve più brio o sfrutto la meccanica o acquisto un'auto più performante. :thumbup:
Sulle superstrade il limite è 90/110, non è sufficiente per tua moglie? Coraggio ora arriva l'inverno e il clima non servirà. :D
Ti sbagli..da un auto turbo e' una fesseria aumentare la potenza anche oltre il 30%. Non lo si fa per sicurezza e chi ha buon senso si ferma a un incremento del 20% circa.
4 - 6 CV si rimediano da un aspirato.
Appunto accettato ;) ..magari l'esempio non era calzantissimo, ma si capiva cosa intendevo dire. "Dopping automobilistico" per me sono elaborazioni ben piu' pesanti. Ottimizzare una centralina e' semplicemente un "ottimizzazione del metabolismo" ;)
Utente_1559185261
