<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Marea TD100 Weekend HLX | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
piero1155 ha scritto:
Grazie a tutti dei suggerimenti. Ieri sera, uscito dall'ufficio, sono andato ad acquistare i filtri necessari al tagliano, gasolio, olio e antipolline. Anticiperò quello del gasolio nel weekend e se riesco darò un'occhiata al pescante, non l'ho mai guardato ma dovrebbe essere abbastanza facile. Mi sembra che ci sia lo sportello di plastica sotto il sedile posteriore, tolto quello, se riesco lo apro.
Si, dovrebbre essere proprio sotto al sedile post. e non è difficile,ma attenzione quando apri...c'è anche il galleggiante,quindi lavora con calma e perizia.
danilorse ha scritto:
Da come lo descrivi, sembra una problematica di debimetro.
Con la Lybra jtd era successo anche a me.
.. proprio il fatto che l'auto fumi meno o per niente fa pensare che venga iniettato poco gasolio.
Infatti pensavo di approfondire io..... Ho il manuale tecnico della marea (libri blu delle officine) e li ne è descritto il funzionamento.
Quello che mi lascia pensare, riguardo alla mancanza di fumo dallo scarico, è se il problema va ricercato nel debimetro o nella valvola di controllo sovralimentazione della pompa. E' completamente meccanica ed è comandata dalla pressione della turbina. Per il momento mi oriento sullo studio del debimetro.
NEWsuper5 ha scritto:
complimenti per i km :thumbup:
per curiosità, come vanno le molle anteriori?
nella nostra brava negli ultimi 3-4 anni stanno inesorabilmente cedendo, speravo si salvasse, essendo a benzina... :(
Sono originali, ho cambiato solo gli ammortizzatori anteriori e posteriori. Come ho detto in precedenza, meccanicamente la macchina mi ha dato pochissimi problemi, li ho definiti ordinaria amministrazione o usura, come preferite. L'unico problema riguardò il cambio/differenziale cho NON si sarebbe dovuto rompere. Pensate che ho sostituito la frizione in quella occasione a 284000 Km solo perchè era già tutto smontato altrimenti ancora era su......
Certo, "calma e perizia". Io sono di estrazione "elettronica" ma mi piace molto anche la meccanica e vado "delicatamente" su tutto. A casa mia, è sempre sato così, mio padre, mio fratello..... In garage ho di tutto per le due tecniche, mi mancano solo attrezzi specifici per cui per lavori grossi mi devo affidare ai meccanici..... Comunque, quando smonterò il filtro e galleggiante nel serbatoio penso di poter utilizzare la benzina per pulirli, non ci sono controindicazioni......
Ciao...
il motore accelera, arriva fino ai suoi 4200 giri (limitatore) ma lentamente! Prima, sopra i 2500 giri riprendeva molto di più. Be, la TD100 era abbastanza sofisticata, non certo come le odirne, infatti facevano la TD75 che era quasi la stessa con meno elettronica. Partendo dal fatto che la pompa è stata revisionata 10000Km fa, la escluderei. Nel cruscotto non ci sono allarmi e penso che se fosse in recovery lo dovrebbe segnalare.
Si, la pompa è con distributore rotativo. La centralina agisce su un attuatore che regola l'anticipo di iniezione, questo è l'unica interazione.
La pressione di alimentazione viene creata dalla pompa stessa (LUCAS FT09). Mi ero dimenticato di dire che ho ottenuto un leggero miglioramento anticipando la sostituzione del filtro aria che avrei dovuto fare tra 1000Km. Quando farò il tagliando sostituirò anche il filtro gasolio. Che sia ostruito, quindi carenza di carburante? Non mi è mai capitato, che effetti da un filtro gasolio molto sporco? Oppure la valvola di sovralimentazione (organo della pompa stessa) comandata dalla pressione del turbo.
Oppure come dici te, se il debimetro non va, la centralina pensa che il motore giri al minimo e quindi.... non gestisce bene l'anticipo?
MAH!!!!
COntrolla che il pannello fonoassorbente del cofano motore, da chiuso, non vada a tappare l'aspirazione del motore.
Vedi qui..
http://www.marketcar.it/wp-content/uploads/2012/10/496961-500x376.jpg
E' successo ad un mio conoscente..
Grazie del suggerimento, non ci avevo pensato. Controllerò.... ;)
se fosse solo quello ci sarebbe da sorridere e tirare un bel respiro di sollievo, è proprio il caso di dirlo :D
in effetti ha una posizione un pò stupida, l'ho sempre notato anche nel cofano (identico) della brava (nel mio caso tutti gli agganci di quel mascherone di plastica sono stati sotituiti perchè rotti :rolleyes: )
Ricrdo che quando successe a me ( su una hyundai) i giri del motore non riuscivano ad andare oltre i 2500 giri. Sembra più un problema di intasamento filtri.
Ma lunedì sapremo la risposta.
Utente_1559185261
