<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> maxidot bloccato | Il Forum di Quattroruote
maxidot bloccato
Mi vado a spiegare meglio: oggi pomeriggio ho acceso la mia Octy e tutto bene tranne per il fatto che normalmente il maxidot all'accensione fa apparire il disegno dell'auto con ovviamente gli sportelli aperti e dopo qualche secondo si palesa, nel mio caso, il consumo medio.
Oggi invece è rimasto il disegno dell'auto; ho provato a pigiare i vari tasti sulla leva del tergi ma nulla.
Dopo qualche km mi sono accorto che anche il km totale e quello parziale non avanzavano. Allora ho provato a spegnere e riaccendere l'auto ma nulla.
Per il resto, tutto funzionava alla perfezione. Appena arrivato al lavoro ho spento l'auto e ho dimenticato l'accaduto; quando sono tornato stasera tutto al suo posto: i km parziali e totali si sono aggiornati.
A qualcuno di voi è mai capitato?
NO... Ma mi viene da pensare ad un falso contatto con una portiera...
Magari è stata chiusa normalmente ma non appropriatamente per far passare il Maxi Dot dalla funzione apertura porte alla funzione di bordo..
se è un contatto della portiera dovrebbe rimanere acceso la luce abitacolo e suonare l'allarme di porta aperta,
l'unica prova da fare è staccare la batteria per qualche minuto e riprovare, cosi si resetta tutto, oppure ci vuole per forza il pc dell'officina.
il resto dell'auto funzionava perfettamente: luci interne spente dopo qualche secondo, frecce ok, allarme cintura ok. . . .
Per la cronaca: stamattina tutto bene
Incredibile, questa è la prima volta che sento una cosa del genere. Ma scusa...ma vuoi dire che quindi i km che hai percorso li ha calcolati lo stesso e poi te li ha aggiunti dopo?
..anche a me mai accaduto, ne mai sentito nulla di simile........certo, amici, mi piacerebbe che per qualche mese i totalizzatori dei km (in particolare quello totale) non avanzassero........ciao! ;)
Infatti, il contakm totale era su 160.856 mentre il parziale era su 145,6.
Il tragitto era di 22 km. Alla fine del viaggio ho spento l'auto, ho riacceso il quadro e tutto era identico. Dopo il lavoro (8 ore) i km erano aggiornati ed avendo premuto più volte il trip per cambiare le impostazioni, ho trovato a video le ore di marcia (opzione visualizzata). Bah, comunque adesso funzia tutto
Mai capitato che il pc o lo smartphone si bloccassero senza apparente ragione?
Spegnete, riaccendete e tutto va a posto.
I misteri del software.....
Ecco, penso si sua trattato di in problema del genere. Un programma che si è piantato.
:thumbup:
ovviamente i km etc non sono memorizzati nel display ....
Ma sicuramente sarà stata una piccola disfunzione di questo tipo. Solo per la cronaca ho provato a spegnere e riaccendere l'auto due volte ma nulla è cambiato. Tutto si è ripristinato dopo averla lasciata qualche ora ferma
mmmm .... qualcosa non ha funzionato tra la il can-bus del maxi dot e le altre centraline della macchina ....
se ti ricapita una seconda vola io una diagnosi al service la farei fare
lo faceva anche la mia a volte che non funzionava più niente poi hanno scoperto che era un falso contatto sui comandi del volante che mandava in crisi il tutto.
Utente_1559185261
