<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Non so voi ma... | Il Forum di Quattroruote
Non so voi ma...
...ho la X Mod 1.5dCi 110Cv Dynamique da 2 mesi con 1600 Km appena percorsi e avverto già vibrazioni e cigolii.
1. Pannello sportello lato guida che vibra
2. In accelerazione forte vibrazione e rumore della stessa alla leva del cambio
3. Rumore di ferraglia sul posteriore (non è la cappelliera)
4. Rumore metallico (tipo calpestìo di foglie secche) sotto l'auto
5. Specchietto lato guida che fa un forte "grrrr" nell'aprirsi"
6. Capita a volte che sento tipo un fischio appena accesa l'auto (è il FAP?)
7. Va bhè...il muggito del motore
Morale...rumorosissima!!!!!!!
Ho speso 19.700 euro per aver un'auto che fa più rumore di quella vecchia di 10 anni, una Punto del 2000 16V.....Stò impazzendo e sono moooolto demoralizzato.
A voi è successo?
Per il resto (motore, elettronica e meccanica), per ora, tutto ok!
Non sò se mai il conce mi risolverà questi problemi, ma ad ogni modo, ora come ora posso dire MAI PIU' RENAULT!!!!!
Non voglio demoralizzare nessuno, magari qualcuno che è in procinto di quest'acquisto, forse il mio è solo un caso isolato!
KikkoXMod
io ho la 1.9 da 15 gg con 800 km, al momento sento solo un fastidioso ciodolare di cintura posteriore, non fastidiosissimo visto che non ho ancora trovato il tempo per andare a scovarlo ed eliminarlo, poi sento molto le barre portatutto che ho sul tetto in questi giorni, .... per il resto spero che sia il tuo orecchio ad essere molto sensibile.
Vero che io ascolto normalmente la radio, a volume medio-basso, ma per ora prevale la forte sensazione di trovarmi su una gran bella auto, ed è la stessa che provano quelli che ci salgono.
Il rumore del motore, diesel, rispetto alla mia precedente 1.7 opel, è un violino.
Per ora la mia valutazione è che l'auto è molto bella vista da fuori, diventa ancor meglio quando ci si sale e diventa fantastica quando ci si mette alla guida..
.. spero di non cambiare opinione con il tempo, per ora è così.
Il mio è un giudizio di uno che ha sempre guidato tedesco, soprattutto VW, e che da sempre sosteneva che non avrebbe mai acquistato auto francesi... :oops:
KikkoXMod
carissimo, hai solo tutta la mia solidarietà , non sei il solo sulla barca.
Dopo quasi 4 mesi di attesa ed a un paio di settimane dal ritiro (spero) mi viene da piangere a leggere questi post :shock:
A voi è successo?
KikkoXMod
Ciao scusami ma tutti i problemi che hai evidenziato sono a mio avviso delle cavolate che in aprte risolvi da solo o in officina. Se questo ti porta a farti prendere la decisione di dire mai più Renault mi sembra esagerato. Nelle altre case ci sono problemi molto più seri dei cigolii.
Lo sportello lato guida che vibra si risolve; La leva del cambio che vibra in accelerazione è una cosa normale, tutti gli altri rumorini può essere che col tempo spariscono oppure falli vedere, sono a mio avviso delle cavolate. Lo specchietto che fa rumore all'apertura è normale a mio avviso.
Comunque io metteri firma se spendendo 19.000 ? su un auto i soli problemi che avrà nella sua vita sono quelli da te descritti.
Falli vedere in officina, è in garanzia l'auto!!! ;)
A voi è successo?
KikkoXMod
Sei il secondo utente del forum ad avere una XMod che presenta tutti i difetti mai riscontrati. Ti sei rivolto alla concessionaria? Hanno rilevato quanto tu lamenti? Sono intervenuti per sistemare i difetti oppure ti hanno proposto qualche altra soluzione? :rolleyes:
Goditi pure la tua auto quando arriverà, vedrai che ne rimarrai soddisfatto!! ;)
A voi è successo?
KikkoXMod
Ciao Minus,
so benessimo che sono cavolate...ma lo posso concepire su di un'autovettura che ha fatto già tanti km con qualche anno.
Detto questo mi da fastidio tutto ciò che è rumoroso su una macchina per di più nuova!
La leva del cambio che vibra e fa rumore è normale?
Lo specchietto che fa rumore è normale?
Non so amico mio, ma che macchina avevi?
Comunque passerò in officina a 5000 km minimo, così mi hanno detto!
1. Smontare pannello e provare a renderlo più solido in modo che non vibri più
2. Leva del cambio che vibra e rumorosa da far verificare era già successo a qualche meggy e l'avevano risolto sostituendo qualcosa al cambio, però tieni presente che un po' di vibrazione c'è sul cambio renault ;)
3. magari qualche lamiera che si tocca, bisogna capire da dove arriva e far mettere a posto l'assemblaggio
4. Classico problema al Ponte Posteriore, però attendi perchè col passare dei km tende ad attenuarsi e comunque in renault stanno cercano una soluzione che ad alcuni hanno già applicato qui sul forum ;)
5. Prova a farlo lubrificare in officina (sconsiglio in questo caso il fai da te con prodotti da supermercato) se poi il problema persiste richiedi la sostituzione
6. fischio? :shock:
7. il muggito non dovrebbe essere così assordante sui nuovi modelli prodotti anzi, dovrebbe essere quasi zittito in condizioni normali di utilizzo, verifica il tubo presente sulla tua x-mod magari postando una foto che i più esperti ti sapranno indicare la versione montata ;)
Consiglio: aspetta un po' di km prima di andare a far fare interventi che almeno quello che si deve assestare si assensta e i problemi reali che vengono fuori li fai vedere tutti in un colpo, P.S. i motori diesel Renault hanno bisogno di almeno 7.000 km per essere ben rodati 8)
A voi è successo?
KikkoXMod
Ciao FSA,
si sono stato in officina, ma mi hanno detto che devo percorrere almeno 5000 km per chiamare Renault per qualsiasi problema.
Per quanto riguarda la cappelliera la carrozzeria mi ha detto che è un problema di tutti i scenic, compresi quelli vecchi ed ho risolto con qualche gommino adattato (ti sembra normale su una macchina di 2 mesi?)
Per il pannello dello sportello mi hanno detto addirittura che non si risolve perchè sono ad incastro, l'unica è fare richiesta di uno sportello nuovo ma non sanno se con questa motivazione gliela passano.
Comunque magari sarò anche io un pò pignolo, ma quando delle cose esistono c'è poco da fare...in linea di massima però sono contento di come si guida e apprezzo molto il motore. Esteticamente è veramente bella sia dentro che fuori...spero solo di eliminare questi bug ;)
6. fischio? :shock:
Ciao e Grazie JMS,
6. Non è proprio un fischio ma non saprei spiegare...tipo ventola accesa!!!
Per il resto attendo per qualsiasi intervento come mi hai consigliato!
Ciao FSA,
Anche io sono parecchi attento all'auto e per questo consiglio sempre di far subito presente i difetti di fabbricazione alla concessionaria, magari contemporaneamente informando il customer care Renault, in questo caso particolarmente per il fatto che ti hanno detto di ritornare dopo 5000km: questa mi pare proprio una grandissima c****ta. Allora anche tu acquirente dovresti potergliela pagare dopo 5000km! :D
6. fischio? :shock:
Ciao e Grazie JMS,
A freddo si sente il fischio della turbina. In inverno ancora di più.
Non che la turbina spinga, ma gira sempre ;)
A voi è successo?
KikkoXMod
Ciao Minus,
Io sono alla seconda Renault senza considerare anche quella di mio padre. La prima che ho avuto presentava mille difetti (cambio difettoso, fuorisciva la 6^ marcia, la turbina rotto) e sentivo mille rumori, scricchiolii dalla plancia, dalle marmitte, supporti motori che andavano via come niente, ecc. ho scritto e lamentato tante volte a Renault di questi mille difetti e a volte ne uscivo sconfitto. Poi pian pian , un po' con la fiducia che si ricreava con l'officina qualche problema è stato risolto alla grande, fermo restando che mi era capitata una macchina sfigata. Io mi ero così fissato che non volevo più vedere Renault in vita mia, la mia prima megane non mi piaceva più.
Cosa è successo dopo? Che riacquistata un po' di fiducia dalla casa, consapevole che mi era capitato un modello con parecchi difetti e che ciò può accadere benissimo anche nelle altre case automobilistiche molto più costose di Renault, ho fatto uno sforzo e ho riacquistato un altra megane, stavolta una RS diesel! Mi sto trovando da Dio, non la cambierei con nessun'altra auto e da mai più Renault son passato a Renault per sempre.
Con questo ti voglio invitare a passare in officina (e anche qui devi cercare di trovare quella buona) e farti risolvere questi piccoli problemi avendo fiducia altrimenti vorrà dire che l'auto non ti piace più e fai in tempo ora a cambiartela!
Coraggio!!! ;)
Utente_1559185261
