<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Nuovo iPhone | Page 5 | Il Forum di Quattroruote
Nuovo iPhone
BelliCapelli3 ha scritto:
EdoMC ha scritto:
reFORESTERation ha scritto:
no, hanno postato il modulo antenna, o meglio la parte in acciaio satinato esterno è parte dell'antenna, se fai caso sul 4s è divisa in corrispondenza dei 4 angoli, sul 4 in più parti. Andando a toccare una di quelle divisioni sul 4 si perde molto segnale, cosa che hanno quindi eliminato sul 4s.
la storia del segnale diverso, a mio avviso è dovuto principalmente alla carica della batteria, uno dei difetti di tutti i telefoni, ma che su iphone è più evidente (per le ragioni di cui sopra), è il fatto che quando si scarica la batteria il segnale peggiora. Quindi più è carico più prende, viceversa più si scarica, meno prende.
So però per certo, che qualche 4s è stato ritirato e sostituito con uno nuovo per scarso segnale.
Ok grazie! Allora è perchè io di sera ho costantemente la batteria scarica.
I gestori tarano il firmware relativo alla ricezione segnale dei telefoni venduti a marchio proprio sulla propria rete, diciamo che gli fanno il tuning in ricezione.
Quindi, pur avendo entrambi vodafone come gestore, se il suo e anche marchiato vodafone, potrebbe prendere il segnale meglio, o più velocemente.
Poi bisogna vedere se il segnale indicato sul display é veritiero oppure no, perché pure quello é passibile di aggiustamenti.
Non nel caso di iphone, non esistono iphone brandizzati. Sono venduti in esclusiva da 3 vodafone e tim, ma sono identici.
allora ho detto una bischerata. La prima, sulla seconda insisto.
Cmq, sta storia del display 16:9... spero tanto che non abbiano una tale faccia tosta da brevettarlo o vantarsi della paternità... il mio samsung omnia era in 16:9 e tra l'altro è un formato scomodissimo, in particolar modo nella visualizzazione di pagine internet...
Stavo per scriverlo. E' scomodo anche per scrivere, perchè se lo tieni verticale è stretto, se lo tieni orizzontale la tastiera virtuale copre praticamente tutto lo schermo. Prova tu a scrivere un post su questo forum con un 16:9.....
Più che altro, poi, mi piacerebbe capire anche in termini di hardware:
Mi pare di aver capito che il nuovo processore A6 sia un dual-core, mentre gli altri (tra cui S3) ormai vanno tutti a quad-core...
Non so...
Stavolta, anche io ho l'impressione che sia Apple a seguire gli altri e non viceversa come era sempre stato!
Oltretutto, pare che anche sul piano software (dove, per me, facevano veramente la differenza) non siano più cosi avanti al robottino: dicono che il nuovo 4.1 jb abbia la stessa fluidità di Ios, se non migliore...
Ho come l'impressione che con Jobs, siano morte anche le idee e che si tiri a campare più sulla grif che altro...
Non so...
è un dual core da 1,5 ghz, mentre il processore grafico è un quadcore.
Non commettete anche voi l'errore più comune, quello di guardare l'hw e riferirsi a velocità di calcolo.
Tempo fa avevo pubblicato dei test comparativi con processori A5 (quello di iphone4s ed ipad2) e A6 (quello di ipad anche se depotenziato, ed iphone 5 potenziato).
bene sia l'ipad 2 che il nuovo ipad, davano la paga a tutti gli altri tabllet, di ogni marca e genere, con ogni tipo di processore Incluso l'ultimo tegra o come si chiama, su ogni tipo di test di calcolo, sui giochi, sulle app, sulla gestione di quello o quell'altro.
quel che rende e veloce un mac, non è solo l'hw, ma anche il sw.
quindi io ci andrei molto cauto a valutare l'iphone 5 solo per 1 giga di ram ed 1,5 ghz...
Non so...
Questo ok,
ma se (come ho scritto) il nuovo os android 4.1 jb sarà ciò che dicono, allora dovrebbero emergere anche le differenze di hw...sbaglio?
Staremo a vedere con l'upgrade di s3 eventuali prove a confronto.
Sono proprio curioso... ;)
però telefoni usando una sola mano; questo è il motivo per cui non lo hanno allargato. Ovviamente, a seconda di come lo si usa, può piacere o meno.
Io non prenderei mai un samsung galaxy III (che p molto bello) o peggio un galaxy note per le misure troppo grandi.
Tranquillo che tutti i gli "S" li riesci a usare con una sola mano.
Ho provato giusto l'altro giorno un SIII.
Il Note è un discorso differente. Li si è puntato a tutto un altro tipo di utilizzo, con la penna.
Prettamente professionale.
Utente_1559185261
