<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Parrot CK3000Evo e Sony | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, vi scrivo perchè ho un problemino e qui forse qualcuno c'è già passato.
Venerdi ho ricevuto il CK3000 Evo e il cavo adattatore per il mio gruppo auto+radio (C-Max Ghia inizio 2006 e Sony Mp3) e quindi ho subito dato inizio ai lavori.
Tutto funziona alla grande, o meglio, quasi tutto!
Ho solamente dovuto invertire i due cavi rosso e arancio dai portafusibili per far spegnere i led della tastierina, perchè rimaneva sempre sotto tensione, però ho due problemi:
quando effettuo o ricevo una chiamata l'autoradio si silenzia, però il cd non entra in pausa, viene solo eliminato l'audio. Il filo giallo con il puntalino non compie nessuna variazione collegato a qualsiasi delle tre opzioni mute (alla fine l'ho lasciato scollegato).
Inoltre ho perso l'uso dei comandi al volante della radio (e questo è peggio!).
Qualcuno ha esperienza e mi sa dire come risolvere oppure se non ho speranze?
Ciao e grazie e a tutti,
Cristiano
Ciao,
quando ricevi una chiamata è normale che vada in mute e che il cd non si fermi, perchè il parrot non fa altro che baypassare l'uscita di potenza dell'autoradio, ovvero sfrutti le casse dell'auto ma non l'amplifcatore della radio, la scatolina blu altri non è che un piccolo amplificatore con la logica di gestione del vivavoe.
I comandi al volante potrebbero non funzionare perchè ti hanno dato un adattatore sbagliato oppure al momento del montaggio qualche connettore non si è chiuso bene.
Per quello che riguarda i fili rosso ed arancione vanno invertiti come hai fattoperchè le ford hanno il sottochiave ed il batteria ivertiti rispetto alle altre case.
Quindi armati di santa pazienza rismonta e controlla l'adattatore che sia chiuso bene, a me in ford hanno dato quello del mondeo e funziona benissimo.
Sono un pistola!
Non mi ero accorto che i comandi al volante sono separati dal connettore grosso dell'autoradio pur essendo dentro allo stesso, quindi lo "sdoppiatore" della Parrot non li riportava. Controllando me ne sono accorto e li ho scollegati dal maschio originale ed inseriti in quello nuovo. Ora funzionano!
Alla luce anche del fatto che in pausa il cd non ci possa andare, ora sono pienamente soddisfatto.
Probabilmente il filo giallo del mute con le tre opzioni serve per altre autoradio.
ok, grazie all'assistenza parrot ho capito a cosa serva il filo del mute: è per quelle autoradio che hanno nella morsettiera o separato dal resto, l'ingresso "phone-mute", in questo caso metterebbe in pausa il cd e farebbe tutte le operazioni che compie alla pressione del tasto "phone" sul frontale.
purtroppo sto googlando in lungo e in largo, ma non riesco a trovare lo schema della connessione per la radio cdx-fs214 o c307 / c214 - mp3 rds quindi non riesco a sapere se la nostra radio ce l'ha.
è impossibile che non sia in giro perchè altrimenti chi le installa sarebbe un mago, però non riesco a trovare niente.
se per caso qualcuno che ha acquistato questa radio ed è in possesso dello schema, mi volesse aiutare...
Cioa io ho gli schemi ma, il mute non è riportato, poichè i sony sono predisposti per connessioni telefoniche BT,quindi sarà il modulo BT che manderà in pausa l'autoradio.
Qui non so come caricare le foto.
direttamente sul forum non saprei, ma posso chiederti di mandarmi le scansioni per email? se hai tempo e voglia puoi spedirle a (email cancellata dall'autore)
grazie mille!
avvisami quando hai mandato il file, così so che deve arrivare e non rischio che vada perso nella rete (ogni tanto le email mi fanno le bizze), di contro ti avviserò della ricezione.
ricevuti, grazie!
ho anche individuato l'ingresso, pin 5 parte b (sugli schemi che mi hai mandato qualcuno l'ha anche scritto a mano "mute"), adesso rimane da scoprire come fare ad accarmici...è tutto troppo piccolo lì dietro!
devi lavorare con l'autoradio smontato ed il connettore in mano,hai abbastanza lunghezza per lavorare quasi agevolmente :)
P.S. ora che hai ricevutole foto ti converrebbe cancellare la tua mail dal mesaggio precedente.
sì, l'ho fatto anche per collegare il parrot e far passare il filo del telecomando e del microfono, ma ho proprio problemi a capire come mettere quel tipo di connettorino nel morsetto.
provo a chiedere ad un elettrauto che conosco se sa come fare quel tipo di collegamento.
ps: grazie per il consiglio della cancellazione dell'email.
Puoi usare un classico rubacorrente, oppure puoi scoprire leggermente il cavo e collegare il giallo chiudendo il tutto con del nastro isolante,l'elettrauto non fara' nula in più di questo.
no, il problema è che nel connettore "B" ci sono solamente due fili, quelli che corrispondono all'ingresso aux che arriva dal cassettino del cruscotto, dal pin 5 non esce niente, quindi non posso usare un rubacorrente.
Tieni comunque conto che il connettore e' sempre lo stesso per tutti i modelli Ford quindi potrebbe anche essere una posizione non utilizzata con il Sony
Utente_1559185261
