<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Per cominciare bene il 2014... | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti e auguri di un buon 2014.
Stanotte, dopo aver festeggiato con gli amici, entro in macchina, un pò coperta di ghiaccio vista la temperatura intorno ai 0°.
La accendo e metto l'aria a tutta velocità per sbrinare il parabrezza e dopo pochi secondi mi compare un errore sul CdB "Controllare liquido refrigerante" o qualcosa di simile. Con il simbolo del radiatore (rosso) lampeggiante nel cruscotto.
Sono andato subito nel panico, ho spento tutto, atteso qualche secondo, riacceso e non è comparso più nulla...
Spero quindi sia stato un falso errore anche se.. dovuto a cosa? La temperatura esterna non era così rigida...
Edit: ora che ci penso... potrei fare una scansione col VCDS... :oops:
Ciao e Buon Anno, nonostante il piccolo imprevisto; che dirti, di spie impazzite ne ho viste tante sui miei cruscotti...certe volte appaiono e scompaiono così, senza un motivo apparentemente valido...ecco perché se si spengono al riavvio non mi preoccupo più di tanto, in ogni caso, la tua questione non mi sembra di difficile risoluzione, basta aprire il cofano e controllare il livello del liquido refrigerante, se è tutto ok probabilmente era una spia di passaggio.
Perdona l'ignoranza, cos'è il VCDS, non un nuovo gruppo metal vero?
Scherzi a parte mi pare di intuire che sia qualcosa per la diagnosi...puoi spiegarmi? Thanks
Successe anche a me lo scorso anno, è bastato aggiungere un pò di liquido refrigerante e non si è più accesa.
Col gelo il livello era sceso di quel poco che faceva accendere la spia.
La mia era nel box ma fuori eravamo a qualche grado sotto zero.
Secondo me è solo quello.
Ipotesi sciocchina...e se fosse una specie di pre-allarme come quando sul display appare il simbolo neve intorno ai 3°C?...Forse segnala che a causa della bassa temperatura il liquido potrebbe ghiacciarsi...ma se la temperatura non era così bassa....che io sappia infatti tali liquidi resistono ben sotto lo zero...
Dubito... anche perché in tal caso l'avrei riscontrato anche le altre volte in cui la temperatura era intorno ai 0°C
Credo di no, a meno quattordici non ha segnalato nulla nella mia Fabia e poi il liquido è creato per resistere a temperature più basse ancora.
Si, infatti è -25* se non erro, comunque era appunto una ipotesi sciocchina la mia ;)
Magari un po' di umidità (magari interna all'abitacolo) che si è infilata dove non doveva... a me è capitato che si accendesse il clima da solo e non si staccasse manco a mazzate se non spegnendo l'auto... poi non è più successo
..ciao Fabio......cono convinto che si tratti di un "falso allarme".....te lo auguro......forse basta aggiungere un po di liquido di raffreddamento!!.......ciao!
BUON ANNO E BUONA SALUTE! :D
Utente_1559185261
