<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Pneumatci nuova passat | Il Forum di Quattroruote
Salve,
vorrei sapere se sul nuovo passat versione highline con cerchi "vicenza" da 18" e pneumatici " mobilità " si possono montare solo pneumatici specifici oppure anche pneumatici " normali " come x esempio nelle runflat Bmw le quali sono di serie ma chi vuole puo' montare pneumatici normali senza cambiare cerchio
( l'inverso ovviamente - cioè montare runflat su cerchi non previsti non si puo' ).
Mi sembra di aver letto su precedenti topic che i pneumatici mobilità sono diversi dai runflat....io attualmente ho un bmw con runflat a cui ho sostituito al 3° treno di gomme le continental con le bridgestone potenza re050a ( runflat ) con le quali mi sono trovato molto molto bene; nella prossima passat, appunto, credete si possano avere tali bridgestone versione mobilità ?
Grazie
ONE. ha scritto:
Si possono mantare anche pneumatici normali, quelli definiti pneumatici mobilità dalla Volkswagen non sono altro che le Continental SportContact 3 Contiseal.
Queste sono caratterizzate da uno speciale strato di "mastice" nella parte interna dello pneumatico proprio nella zona del battistrada che è in grado di autosigillare fori del diametro massimo di 5 mm.
Non hanno null'altro che quello di diverso dai normali pneumatici tubeless.
Secondo la Continental sono efficaci nel 85% circa dei casi di foratura, va da se che nel caso di fori o squarci di dimensioni maggiori le Contiseal nulla possono, e in caso di perdita di pressione si rende necessario o rigonfiare con l'apposito kit, oppure sostituire il pneumatico non essendo dotato di struttura portante nelle "spalle" anche a pressione zero, come è invece per pneumatici runflat.
Se prevedi al cambio gomme di sostituirli con altra marca è d'obbligo o quanto meno altamente consigliato ordinare come optional la ruota di scorta.
Ciao
morto che scrive..... :D :D :D
Il con la vecchia Passat e le Run Flat ho preso una bella 'sola':
Erano disponibili con cerchio Monza 16" 215/55 97 V
Con queste misure e queste caratteristiche esiste solo un pneumatico di una sola marca e costa la belleza di 258?.
Se mettevo i cerchi da 18" forse rispamiavo pure.
P.S. Anche 'accontentandosi' dei 205, tra le Run Flat, non c'è alcuna gomma che regga il peso di 94.
Io sulla mia nuova passat ho le contiseal 3 di serie (235/45 17) e ho preso comq. la ruota di scorta opzonale: devo dire che l'ho presa a "feeling" ma ora che ho provato le contiseal sono contento di aver speso quei 200 euro e rotti in più. Infatti i pneumatici suddetti sono davvero duretti, e penso proprio che al primo cambio gomme mi prenderò dei pneumatici tradizionali con una mescola più "umana"!
Cio ;)
Utente_1559185261
