<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Precisione Giapponese | Il Forum di Quattroruote
Per molti occidentali rimane e rimarrà difficile capire la cultura orientale ed in special modo quella giapponese.
In estemo oriente il Giappone è la nazione trainante per quanto riguarda innovazione e tecnologia,lo è sempre stato.
Basta guardare la tecnica per la costruzione delle famose spade dei Samurai(le migliori al Mondo) si racconta che in mani esperte sono capaci di tagliare la testa di un toro di netto.
Io,come molti possessori di Civic serie 8,abbiamo riscontrato il fastidioso problema della deriva a destra,ho avuto l'occasione di testare la macchina dopo essere passato sotto le Forche Caudine dei vari assettisti è le mie sensanzioni sono queste:
Dopo il controllo convergenza ho effettuato circa 400KM per un'ulteriore assestamento del telaietto anteriore,controllato pressione pneumatici 2,8 atm anteriore-posteriore,percorrendo per circa 100KM l'autostrada, in sicurezza ho effettuato la prova per il controllo di deriva ,purtroppo l'auto è derivata a destra,sconsolato mi aggingevo ad un rapido rientro a casa,quando all'interno di una galleria (ero solo) ho provato ad effettuare la prova, con mio stupore la macchina questa volta è derivata a SINISTRA,non riuscivo a crederci, a sinistra.
Dal mio punto di vista (potrei anche sbagliarmi) la macchina (telaio) ed il sistema sterzante sono molto precisi,molto.. non esiste tolleranza ,infatti basta spostare il volante di un millimetro e l'auto risponde con una rapidità sorprendente.
Infatti non riuscivo a spiegarmi il problema della deriva con la tenuta di strada dell'auto.
Ragazzi ,qualcuno può darmi altre spiegazioni per la deriva destra-sinistra dell'auto.
guarda anche il mio cr-v fa così una volta va verso destra una volta verso sinistra... qualche volta invece va diritta..... sinceramente non so che fare! c'è qualcuno sul forum che è riuscito a risolvere questo problema
Anche la Civic di mio papà (anno 2001) ha questo problema.
La macchina tira sempre un pò a destra, anche dopo aver fatto la convergenza e cambiato le gomme.
Diciamo che se si fa una curva a destra il volante non ritorna completamente diritto, ma pende verso destra..
evidenzio un link:
http://www.quattroruote.it/forums/index.cfm?action=messages&threadid=51680
che è un po' datato, ma, come è evidente, sempre attuale. Raccoglie le impressioni, le conoscenze e le esperienze di diversi forumers che si sono trovati nello specifico frangente.
Da vedere e consultare con estrema cura, "spulciandolo" nei minimi dettagli.
meipso ha scritto:
evidenzio un link:
Grazie! meipso.Ma da dal tuo punto di vista ,come mai l'auto è così sensibile, spostando di un solo mm il volante,l'auto risponde in maniera sbalorditiva.
Sembra che non esista tolleranza dal punto neutro al destroso e sinistroso del centro cioè , altre auto (S++O++D) Civic ( S O D ) S sinistra O centro D destra.
L'auto mantiene la strada in maniera egregia.
Un'altro problema,il motore, si il motore è troppo silenzioso :D
Civicovich ha scritto:
meipso ha scritto:
evidenzio un link:
Intanto, la pressione di gonfiaggio che adotti per le coperture della tua vettura è eccessiva; questo, se oltretutto è abbinato a cerchi da 17" o 18", rende rigidissima la spalla e la struttura in genere del pneumatico. La conseguenza è una reattività esageratamente marcata ad ogni sollecitazione, sia da parte del guidatore che del fondo stradale.
La pressione corretta, con le opportune aggiustature, si aggira intorno ai 2,2-2,3 bar. Fai molta, moltissima attenzione a come la misuri, mi raccomando.
Il resto lo fa la particolare implementazione dell'avantreno di civic, un mc-pherson che è stato reso molto più preciso e reattivo grazie all'adozione di cerniere elastiche dei bracci triangolari inferiori conformate a cilindro anziché toroidali, come in molte realizzazioni simili. Questo rende l'intero sistema meno "libero", con movimenti più precisi che danno, generalmente, maggiore appagamento nella guida ma, al contempo, innescano più facilmente le problematiche evinte da moltissimi fruitori. E' una questione di scelta, ma comunque si possono smussare certe spigolature semplicemente scegliendo gomme con carcassa più morbida, cerchi non esageramente grandi (che impongono il montaggio di coperture con spalla ultraribassata) una corretta pressione di gonfiaggio, una regolazione estremamente corretta dei parametri caratteristici dell'assetto.
Le nostre strade, in moltissimi casi, sono poco più che delle mulattiere. Non sono compatibili con gomme e cerchi anche solo vagamente sportiveggianti. Sarebbe bene non scendere sotto /55, ovvero, per civic e moltissime altre auto, adottare cerchi non più di 16" di diametro.
meipso ha scritto:
evidenzio un link:
meipso,Grazie! ho visto il configuratore della Honda Italia a riguardo della nuova Civic my 2009, sembrerà incredibile ma le versioni 2.2 diesel montano di serie i cerchi con pneumatici da /55 con cerchi da 16, sulla mia Civic versione 2008 2.2 elegance erano di serie i cerchi da 17.. :shock:
mi immagino l'auto con i cerchi da 18 una tenuta su strada incredibile ma sensibilità sul volante ulteriormente amplificata.
il problema è anche sulla jazz.ho letto che molti lamentano il difetto verso destra ma a me ieri è capitato in discesa dalla strada di campagna verso sinistra.....abbastanza pericoloso visto che ho rapidamente fatto rientrare l'auto che altrimenti avrebbe fatto un bel "frontale" con l'auto che salivva!
mi sa tanto che la tua civicona è fatta in inghilterra dove l'industria automobilistica locale è sparita...
che ci sia un motivo?? :D
ciao si sGherza eh
Mio personale parere:
questa non si chiama precisione, si chiama difetto.
Ogni paramentro di un auto va valutato in funzione della tipologia e destinazione d'uso dell'auto stessa.
Se un motore da competizione è perfetto per una supersportiva, è un difetto per una citycar. Se i pneumatici M+S sono validi su un Land, non lo sono per una S2000, etc.
Ciao! Buceci,dal mio punto di vista le interpretazioni tecniche del comportamento di una macchina in determinate condizioni possono variare da persona a persona ,è le sensazioni ricavate possono essere differenti .La Civic ha un comportamento sulla strada buono,molto buono,io non ho mai parlato di difetto.
Io ho forti dubbi che il tipico tirare a destra della civic fk3 (2.2 diesel per capirsi) dipenda dalla precisione dell'avantreno. Ti porto la mia esperienza: ho avuto la civic diesel per 9 mesi e ho notato subito il fatto che tirava a destra dopo il primo viaggio in autostrada. La porto in officina, smontano e riserrano ma niente. Certo con un gonfiaggio giusto delle gomme un po' il problema si attenua ma e' sempre rimasto.
Poi ho comprato la type r... puoi partire da fermo e cambiare 5 marcie senza che l'auto si sposti di un millimetro. E' una katana giapponese. Domanda: non ha lo stesso schema di sospensioni? eppure lo sterzo e' piu' reattivo della fk3 senza contare la spalla delle gomme... ummm il problema e' in altra sede secondo me.
E in Honda visto quanti si sono lamentati ci dovrebbero mettere la testa per risolverlo!
è un problema di FK3 o di entambe (FK3+FK2)
Le macchine sono totalmente differenti sia come distribuzione dei pesi che assetto ,lo ripeto sè ci fosse un difetto sull'avantreno l'auto deriverebbe sempre ed in modo marcato a destra ,invece oltre a destra questa Civic in base al manto stradale deriva anche a sinistra.
E' questo che mi dà da pensare, io non mi reputo nè un pilota nè un meccanico,ma come la spieghi la precisione di guida di quest'auto?
Zerokid l'assetto dell Type R è per un'auto da 230 KM/ora ed oltre o sbaglio.
Utente_1559185261
