<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> problema al volano sulla 147 | Il Forum di Quattroruote
L'ho portata a vedere in officina ieri perchè mi provocava forti vibrazioni in accensione a freddo e alle partenze da fermo.
Mi hanno detto che è colpa del volano ma il difetto non è tale da doverlo sostituire.
Come diceva il buon Mauro65, sembra che abbiano un timer e che dopo i 100.000 km comincino a dare problemi. 1 mese fa il quadro comandi, adesso questa.....
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
la mia viaggia verso i 117mila in forma smagliante, comincio con gli scongiuri?????? :D :D :D
io sono a 110.000
come sei messo a scricchiolii e rumorini vari??
eh, in aumento. ma penso siano dovuti anche al fatto che ho girato gli pneumatici invernali da solo, senza farli equilibrare e in corsa ho un po' di vibrazioni diffuse. Inoltre ho un cerchio storto da un'annetto...
io sono a 110.000
devi farlo sostituire altrimenti credo che ti procurerà qualche problema, io nessun rumorino ma uso come sempre i pneumaticitradizionali e 205, ne comparirà solo qualcuno quando comincerò ad accendere il clima
da quello che dici è un supporto motore, cosa ben più probabile. Il volano bimassa sul 1.9 non è robustissimo ma non è nemmeno troppo delicato, come evitare che si guasti:
-non rimappare o, per lo meno, non aumentare la coppia a basso regime (sotto i 2000 rpm)
-non usare SISTEMATICAMENTE la VI sotto i 70-80 km/h
-non tenere la batteria bassa (gli avviamenti stentati sono deleteri per il volano)
-non rilasciare la chiave all'avviamento al minimo sentore di motore avviato, insistere un po'
Ricordate che la prima frequenza torsionale del volano è intorno ai 400 rpm, quindi se lui lavora lì va in risonanza e spaccate le molle ecco perché i suggerimenti su avviamento e batteria. Inoltre ricordate che l'irregolarità di funzionamento, assorbita dal volano, è tanto più bassa quanto più il motore gira lento e tanto più si preme l'acceleratore, quindi ecco i suggerimenti su mappa e guida, infatti quelle vibrazioni che si sentono a basso regime sono già molto filtrate dal volano. Se poi fate questa prova: vi mettete in VI a 60 km/h e schiacciate a fondo sentite l'auto sobbalzare, bene: quello è il volano che non riesce ad assorbire tutta l'irregolarità din funzionamento... immaginatevi quelle povere molle che vitaccia fanno!
Ciao Matteo
Ciao Matteo
io ho la 120cv, quindi non ho la sesta, il motore è originale, in quanto l'auto è a noleggio, l'auto fa mediamente 200 km/giorno quindi la batteria non è mai scarica.
p.s. grazie cmq per i consigli!
da quello che mi dici lo trovo strano, a meno di un esemplare realizzato con materiale di scarsa qualità. Siccome non è raro che i supporti motore, specie sul 116-120cv cedano, io controllerei quello. L'auto è a noleggio, giusto? Quindi la riparazione sarebbe coperta da garanzia?
Ciao Matteo
Utente_1559185261
