<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema batteria e avviamento | Il Forum di Quattroruote
ciao a tutti
questa mattina, dopo qualche km dall'avviamento, la mia G.punto 1.3 del 2008 ha avuto problemi allo sterzo e ho dovuto spegnerla. quando ho provato a ripartire dal cofano sentivo tanti "tac tac tac" che sembravano elettrici, un relè forse. comunque è un rumore noto perchè lo avevo già sentito.
ora sto comprando una batteria nuova.
la macchina non è ripartita. cosa può essere secondo voi?
E' la batteria al 100%, quelli che sentivi erano i relè del consenso di avviamento che si aprivano perchè la tensione della batteria scendeva sotto soglia.
Si aprono perchè al di sotto di un certo limite di tensioone la centralina che controlla il motore "muore" e quindi disalimenta tutti i relè.
I relè hanno il positivo collegato alla batteria, il negativo (la massa) gli viene dato dalla centralina....se la centralina "muore", non dà più il negativo e il relè si apre, poi si richiude perchè il carico elettrici viene a mancare, quindi si riapre nuovamente appena la centralina comanda nuovamente la chiusura del relè..quindi senti tac tac Tac
un relè si apre se la centralina non dà il negativo? da quello che so il relè si chiude quando si vuole mettere in moto. quindi il relè dovrebbe essere chiuso ad ogni avviamento. si apre se non c'è un campo a tenerlo chiuso? come funziona, ha un magnete?
io penso che sia il relè del motorino avviam.: quando fai l'avviamento si eccita e nel momento che da corrente al motorino, la tensione precipita perchè la batteria è andata e quindi si diseccita la bobina, togliendo corrente al motorino, subito dopo la batteria si riprende e comincia lo stesso ciclo...
Utente_1559185261
