<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema ESP VW Passat Variant 2001 restyle | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
Vi illustro il problema che da alcuni mesi affligge la nostra Volkswagen Passat Variant 1.9 TDI 101 CV anno 2001 3BG restyle
Nelle curve a destra (specialmente in rilascio) entra in azione in modo immotivato il Controllo di Stabilità (ESP), questo intervento oltre ad essere paricolarmente fastidioso, visto che va a frenare una ruota e si sente distintamente ci sta dando anche problemi di consumi anomali delle pastiglie freno (quelle posteriori ci sono durate 18.000=diciottomila km!!).
Specifico che questo problema compare anche a bassissime velocità, anche su curve ampie, entrata ed uscita rotonde, curvoni autostradali,...
La macchina è stata controllata da più di un meccanico ed elettrauto, sia con i tester (non rileva niente), rifatto l'assetto della macchina, azzerato il volante, controllati gli ammortizzatori e non abbiamo risolto niente! Aggiungo che le gomme sono in buono stato e il problema si verificava anche con le gomme invernali!
Qualcuno ha avuto questo problema? Qualche idea per risolverlo?
Grazie fin d'ora per l'aiuto!
in concessionaria no, ma da un ex capomeccanico Audi/VW si!
mi hanno suggerito di cominciare a cambiar pezzi (sensori innanzitutto), ma prima volevo avere qualche consiglio/parere e sentire se magari qualcuno aveva avuto lo stesso problema!
Fai controllare la pompa dei freni e il servofreno che non si siano arruginiti.in particolare il puntale che va ad azzionare la pompa stessa partendo dal pedale.nel mio caso ad esempio a causa dello scarico dell'acqua del vano batteria che si era intasato si riempiva lo stesso e il servofreno lavorava immerso nell'acqua stessa.a me ad esempio la vettura si frenava leggermente tutta.do dovuta a 100milakm rifare tutti i dischi per poi rimanere senza pastiglie dopo 10000km.
Utente_1559185261
