<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema Explorer 8 e XP | Il Forum di Quattroruote
Ho un problema devo disinstallare IE 8
da un pc con XP per installare i drivers del modem USB
ma alla fine della disinstallazione schermata blu e il pc si riavvia
Probabilmente devo prima disinstallare il service pack 3 di XP
Ora mi chiedevo c'e un modo per vedere la cronologia dell'
installazione dei vari aggiornamenti e cosa puo' succedere se
disinstallo il service pack 3 a parte l' avvertimento per i vari programmi
installati dopo
Tx
installati dopo
Tx
fai prima a cambiare i drivers del modem ( o il modem stesso)... poi perche' usb ?
no porta ethernet ?
Il pc e' un portatile di un amico
e ha il modem usb
costa meno di arrabbiature comprare un modem nuovo ....lo so che e' innaturale ma se togli qualcosa rischi di andar male con gli altri driver o con il registro...
wifi no ?
L'unica soluzione che vedo è quella di formattare e installare XP dal suo dischetto originale. Ma poi non devi fare gli aggiornamenti se no torni al punto di partenza.
A parte il fatto che non riesco a capire perchè si debba disinstallare ie8 per poter installare dei driver, perchè non aggiornare ie8 a ie10, anche perchè ie8 è una schifezza.
É integrato nel sistema ie8, quindi è scontato che se tenti di disinstallarlo partano errori su errori.
E' XP e IE 8 e' stato installato dopo come aggiornamento
Ho capito che è xp eh. L'aggiornamento avrà, per l'appunto, aggiornato una versione precedente del meraviglioso internet explorer 8. Quindi se si tenta di disinstallare ie8 si ritrova una versione precedente (a occhio dovrebbe essere la 6), che ovviamente fa cagare ancora di più.
Ie è integrato in XP, non puoi disinstallarlo, l'so in qualche modo te lo impedisce. Se dovessi riuscirci partono errori e problemi. L'alternativa è... aggiornare ad una versione decente, ie9/ie10, che incredibilmente sono più che buoni browser.
IE 9 e superiori non funzicano con XP
Provo a rimuovere il Service pack 3
e poi IE 8 al limite reinstallo tutti i programmi
Purtroppo non ho installato io il sistema operativo
ma un centro di assistenza
Errore mio per ie9-10. Rimane il fatto che ie non puoi levarlo.
Continuo a non capire come mai per installare drivers devi disinstallare ie. Ti da errori?
"Erro loading newdev.dll"
clicco su OK e compare
"Administrator privileges are required to install,uninstall, or configure the DSL software"
http://www.tuttotech.com/archives/3159/error-loading-newdev-dll-come-risolvere-lerrore
Butta via QUEL modem...
Utente_1559185261
