suppasandro ha scritto:
ok, tornato ora dal mecca ufficiale fiat...per 20? senza fattura mi ha fatto una diagnostica, la macchina nn ha problemi e quel messaggio compare ogni 30mila km....sebbene sia accompagnato da una spia luminosa che vuol dire tutt'altro e sul libretto di uso e manut nn parli minimamente di service o affini...tra l'altro sulla panda usciva il disegnino della chiave inglese e i messaggi erano più soft...
Già che c'ero ho chiesto lumi sul funzionamento delle rigenerazioni del dpf e il mecca mi ha spiegato che usando la macchina come la uso io il 90% delle volte rigenera mentre vado ed è x questo che nn mene accorgo, tuttavia mi ha detto che se da fermo mi accorgo che il minimo è un poco più alto e la ventola va all'impazzata allora significa che sta rigenerando...
Mi ha anche suggerito che laddove dovessi cambiare vita e quindi fare molta città o poca strada di considerare seriamente di dar via la macchina perché sarebbero continui problemi...
alla fin fine tanto spavento x nulla.... grazie cmq dell'aiuto!!!
Alla fine però...hai comunque avuto bisogno dei consigli FIAT.
Senza nulla togliere ai meccanici generici, facendosi quattro conti e valutando i pro e i contro del know-how e dei costi, io sono sempre del parere che oggi conviene andare dai concessionari e services ufficiali.
Loro hanno in mano il mestiere e la consocenza...sempre di più di un meccanico generico.
E sorvoliamo sulla qualità dell'olio.
Quanti meccanici hanno l'olio giusto per i motori giusti?
Molti di questi hanno ancora fiumi di 10W40 che mettono dalla catena della bicicletta al V6 diesel di ultima generazione.
Sai una cosa, l'olio è talmente un fluido tecnologico e ingegneristico che oggi un meccanico generico dovrebbe avere minimo 15 tipologie di olio a seconda dell'auto che gli portano.
15....e ho detto poco, perchè nelle varie specifiche, soprattutto quelle ACEA, le omologazioni hanno fatto si che ogni motore e ogni fap/dpf, sia in "sincronismo" perfetto con l'olio da usare.
Di sicuro, i services ed i concessionari autorizzati, hanno la gamma di olio indicato per la famiglia dei motori del brand rappresentato.
Non è scontato, perchè a me un concessionario FIAT mi ha messo l'olio ESSO, scritto su fattura, nella mia auto...e quando glielo detto, lui si è rifatto al decreto Monti.
Insomma...purtroppo c'è da stare attenti a tutto e pure a tutti.
Si ragiona per esclusioni di probabilità...tutto qui.
