<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> problema spia far | Il Forum di Quattroruote
problema spia far
Buonasera, ho una grande punto 1.3mltj 90cv, oggi pomeriggio mentre andavo in auto ho scalato dalla 3a alla 2a e a quel momento ha iniziato a calarmi di giri e andava avanti a singhiozzi leggeri senza aumentare ne velocità ne giri nonostanze la lancetta degli ultimi andasse su! Il problema andava e veniva, arrivato a casa ho spento e riacceso, provando il pedale del gas poi si è accesa la spia motore con la relativa voce Far controllare motore! Cosa può essere?
grazie in anticipo!
Il problema è simile a quello che è successo a me con la fiat Idea. Stesso problema del singhiozzo e della spia avaria motore. Si era rotto non so cosa e quindi il motore funzionava a tre cilindri.
grazie in anticipo!
niente di grave, devi rottamarla :D
Scherzi a parte ho dato un'occhiata in giro nel web e sembrerebbe un difetto comune, guarda se questo link ti può essere utlie.
http://www.autopareri.com/forum/manutenzione-e-assistenza-ricambi-e-accessori/42214-gpunto-spia-avaria-motore.html
Proprio stamattina non mi partiva nemmeno, si metteva in moto ma il pedale del gas non lo prendeva e si rispegneva dopo un borbottamento..adesso è dal meccanico! vi aggiorno sul problema!
grazie in anticipo!
Se dall'accensione della spia non hai sentito rumori anomali o fischi molto accentuati della turbina molto probabilmente ti si è bloccata la valvola egr.
No dall'accensione non si sente nessun rumore anomalo solo un borbottamento del motore che poco dopo si spegne! Dopo pranzo provvedo a chiamare il meccanico per accennargli di controllare l egr, Grazie
Se non lo hanno fatto digli di controllare la valvola egr ed il debimetro....così a naso non mi sembra un guasto meccanico grave.
Se borbotta e si spegne o hai un problema sulla pompa del gasolio o qualche sensore ha smesso di funzionare. Ovviamente se alla centralina manca un parametro vitale non darà mai il consenso all'avviamento. Se non ricordo male i problemi legati all'egr davano diversi altri sintomi, comunque con la meccanica non si sai mai!!!!
Saluti
Saluti
Ho chiamato ora il meccanico e praticamente ha detto che ha smontato la valvola egr e la macchina ha ripreso ad andar su di giri..ora la puliscono e guardano se è effettivamente quella! grazie della risposta!! :D
Se ti confermano che è la valvola egr ti do un paio di consigli per evitare che si intasi di nuovo (col 1.3 mjt 90 cv ci ho fatto 75.000 km in due anni e mezzo):
cerca di non fare rifornimento quano lil serbatoio è completamente a secco
ogni tanto dai una balla tirata al motore.
utilizza ad ogni tagliando l'additivo specifico che aumenta il numero di cetano nel gasolio (in Fiat solitamente utilizzano il Tunap 983).
Utente_1559185261
