<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema turbina Yeti | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti,
dal 2011 ho una yeti 1.2 tsi.....primi 20.000 km nessun problema.
Dai 25.000 in su (ora ne ho 50.000) ha cominciato a fare le bizze:
cambio catena distribuzione, 4 cavi candela, svariati aggiornamenti della centralina. Parte di questi interventi erano in garanzia.....altri no.
Nelle ultime settimane, a motore freddo, si accende la malefica spia EPC con relativo messaggio di recarsi in officina.
La prima volta che mi sono recato in officina, mi è stato ricambiato un cavo candela. Dopo qualche giorno il problema si ripresenta!!
Di nuovo in officina (dove protesto con il meccanico.....) mi dicono che il cavo candela è a posto.....questa volta è la pompa della turbina (o una cosa simile....) e andrebbe cambiata l'intera turbina per la modica cifra di 1.500 euro :shock:
Ovviamente ho protestato e non poco con il meccanico Skoda......ricordandogli che fino ad ora ho già avuto parecchi problemi con l'auto e chiedendogli di avere un "trattamento" particolare....
Ovviamente la Skoda non ha nessuna intenzione di partecipare alle spese dell'intervento.
La mia curiosità sarebbe sapere se altri hanno avuto problemi del genere.
Piccolo dettaglio:
appena finita la garanzia......la macchina ha cominciato a dare problemi.....che caso! :rolleyes:
Di sicuro questa è la mia prima e ultima Skoda......
non vorrei che il tuo problema fosse dovuto proprio ad un aggiornamento software... visto che te ne hanno fatti molti!
Consiglio: prova a chiedere a qualche utente della tua zona se ti può fare una scansione tramite VCDS, x vedere realmente i codici di errore. Poi, visto che sei fuori garanzia, rivolgiti ad un buon motorista/preparatore: ne saprà sicuramente più del concessionario ufficiale! Io ho constatato che Skoda recepisce sempre in ritardo gli aggiornamenti sull'elettronica del gruppo: anche se loro ti dicono che x il tuo motore è stato fatto tutto il possibile, non è da escludere che sui rispettivi motori VW e Audi abbiano già fatto altre modifiche
Grazie per il consiglio.....
che cosa è la scansione VCDS?
Per quanto riguarda la possibilità di farla "controllare" da un altra officina......ci avevo già pensato......
googla un po'.
il VCDS è uno strumento di diagnosi x i modelli del gruppo. ne esistono versioni low-cost (quelle che abbiamo solitamente noi hobbisti), tuttavia ti da un'idea del problema (codici di errore, valori, grafici di funzionamento, ...)
con il VCDS non puoi fare proprio tutto quello che fanno in officina con il VAS. x esempio non ti puoi riprogrammare la centralina, il contachilometri, le chiavi o fare aggiornamenti software
Utente_1559185261
