<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> problemi di vario tipo | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti....
sono tornato... ahimè non è stato un bel periodo... So che ci sono problemi più gravi del mio ma, capite bene, sono cose che ti fanno soffrire ugualmente tantissimo... Dopo un anno e mezzo la mia ragazza mi ha lasciato tradendomi... Non ha avuto neanche il coraggio di dirmelo in faccia anzi, per uscirsene pulita, mi ha gettato tutte le colpe sulla fine della nostra relazione.... Per fortuna la verità viene sempre a galla prima o poi e, almeno, ho scoperto e realizzato chi avevo al mio fianco... Pensate che mentre stavamo insieme si spacciava per single e cedeva alle lusinghe di questo tipo.... Mi diceva che andava a dormire alle 21 perchè era molto stanca ed invece usciva o si sentiva con questo... Cose dell'altro mondo che mi hanno distrutto... Credevo di avere una principessa al mio fianco ed invece era solo una maschera che indossava...
Ora piano piano mi sto riprendendo... Sto ri-assaggiando la vita da single che, onestamente, ha tanti lati positivi... Anche perchè fondamentalmente a me piace stare da solo poichè non sento la necessità di avere una ragazza al mio fianco giusto per colmare un vuoto o per far vedere di essere fidanzato ma ritengo che il fidanzamento deve esistere solo se si condivide qualcosa...
Torniamo a noi e alle skoda :)
Ciò che mi è successo stamattina è difficile da descrivere a parole ma ci provo lo stesso perchè mi sono spaventato tantissimo....
[premessa on]
Allora ricordate la mia ultima avventura con il cambio delle pasticche freni??
Da quando quel deficiente mi combinò tutto quel casino quando freno improvvisamente e violentemente il pedale del freno trema sotto la mia pressione e la macchina frena a scatti... Credo che non funzioni l'abs (ricordate che mi montò delle pasticche senza il cavo di collegamento??)...
pensate che sia così? cosa potrebbe essere? Perchè quando freno violentemente la macchina va a scatti e il pedale mi trema??
[premessa off] :)
stamattina scendo di casa alle 7.30... la strada è viscida a causa della condensa notturna... Sono in rettilineo, accelero deciso e la macchina comincia a sbandare, si accende la spia che mi segnala l'ingresso in funzione dell'ESP... è come se non ci fosse grip.... manca aderenza con l'asfalto.... la macchina non riesce a gestire la potenza scaricata sull'asfalto e sbanda pericolosamente.... arrivo ad una curva a 90° a sx, giro lo sterzo e la macchina non risponde... anche in questo caso è come se mancasse aderenza... la macchina gira molti secondi dopo di quanto abbia già fatto con lo sterzo... è come se girassi lo sterzo a vuoto perchè l'auto non risponde...
Mi sono preso un bello spavento ed ora sono molto preoccupato...
La premessa può essere causa di quello che mi è successo stamattina?
Il treno di gomme recentemente cambiato può essere difettoso?
Aiuto :cry:
Ciao, mi dispiace per la tua disavventura sentimentale ma meglio ora che quando ti sposi o peggio con figli!!
tornando alla macchina!! che sono molto più affidabili!!
il cavetto che non ti avevano montato alle pastiglie dei freni e il sensore dell'usura!! non ha nulla a che vedere con l'ABS
il fatto che se fai frenate molte brusche!! e normale che il pedale del freno vibri significa che l'ABS sta funzionando ..
più vibra e tu più premi!!!
ricordati che quando si fanno frenate molto brusche di emergenza DEVI abbassare anche la frizione!!!
per il secondo problema, li le cose da fare sono poche :)
alleggerire GAS e dare più sterzo, non frenare e non togliere del tutto il gas perchè cosi facendo sbilanci i pesi tra i due assi.
, e fondamentale arrivare alle curve, tornanti, con la giusta marcia non salare in curva, prima di affrontare la curva si deve lasciare il pedale del freno, ritardare un poco il punto di corda, e dare gas solamente con lo sterzo diritto ed tutte le eventuali correzioni devo essere effettuate con GAS e STERZO non con i FRENI!
Per il primo problema, considera che scoprire che è una troia (si può dire troia? Qualcuno mi avvisi se troia non si può dire così cerco un sinonimo di troia..) è decisamente più economico da fidanzati che da sposati.. 8) 8)
Per il secondo, subito dal meccanico di fiducia o al Service a fare un bel controllo! SUBITO!!!
Mi sa che sei stato prescelto per un futuro molto roseo.
Per la ragazza fai una bella festa (magari invitando anche noi) visto che il problema è risolto, lo stai digerendo benissimo e pensa all'orizzonte infinito che ti si presenta davanti.................
Per la vettura fai come dice Sandro e subito, ma mi raccomando cambia meccanico e forse anche gommista(che gomme hai messo?)
Il primo problema fa pensare all'ABS,ma quello di stamattina,se non stavi toccando i freni, fa pensare alle gomme (visto che lo fa solo su fondo viscido).
Se non hai un meccanico di fiducia, come sembra, dai le coordinate di dove vivi, sicuramente qui sul forum avrai delle dritte su dove recarti.
ilprescelto ha scritto:
Ciao a tutti....
[premessa on]
[premessa off] :)
Aiuto :cry:
Si, per il caso sentimentale mi dispiace ma ricorda che dopo aver chiuso un portoncino si aprirà un portone.....
per quanto riguarda l'auto concordo con quanto detto dagli amici Skodati , il cavetto in questo caso scollegato dovrebbe indicare l'usura freni e non rientra con l'ABS mentre quando freni rapidamente ( per intenderci famosa inchiodata ) si sentono dei colpetti sotto il pedale del freno questo è segno che l'ABS stà funzionando per il risto fai fare un controllo in officina SKODA. ciao a presto.
raga!! dal MECCANICO SUBITO ??????
perchè ????
tutto ciò e tanto cosi normale!!!
fondo scivoloso umido fai una curva a 90° sterzi dai potenza e normale che l'auto va dritta!!
il comportamente dell'ABS è cosi!!
inoltre quando si fa una frenata molto brusca e non si abbassa la frizione l'avantreno saltella!!
perchè ??????
Perchè siamo su un forum pubblico e se tu gli dici "stai tranquillo, guida , che tutto va bene" e lui domani si va ad ammazzare (SGRAT, SGRAT) perchè ha un problema ai freni, ma rassicurato dalla tua "competenza" non ha fatto controllare l'auto, di chi è la colpa?
Aspetto morale a parte, potresti anche essere citato dai familiari, che possono portare in giudizio come prova provata il tuo scritto e, come dicevano già migliaia d'anni fa, "scripta manent.."
Già m'immagino la scena, aula di tribunale e Perry Mason che ti incalza dicendo "Che competenza ha lei per dare il consiglio di usare l'auto, è un meccanico, un ingegnere? E poi, lei ha preso visione della vettura? Ha forse facoltà paranormali che le permettono di sapere a distanza che il veicolo non ha problemi meccanici?
Mi dispiace Signor Mcriscuo, lei è colpevole!"
Così, durante il soggiorno nelle patrie galere avrai tutto il tempo di considerare che sia sempre meglio non dare consigli senza cognizione di causa.. :D :D :D :D :D :D
perchè ??????
sandro63s ma che bib stai dicendo!
si siamo in un forum pubblico e che centra?? ho solo detto che i due episodi sono normalissimi con relative spiegazioni
(dalla mia personale esperienza di guida normale oltre che da persona che ha frequentato il corso di guida sicura , oltre al fatto di aver fatto escursioni in pista con auto da corsa ... e questo non mi rende più autorevole degli altri ! )
il resto del tuo post non ha proprio senso!
se ti dico che la merda e buona tu te la mangi????
e la finisco qui!. ( almeno io)
Forse avrei dovuto inzeppare di più di smiles il post così afferravi il senso goliardico dello stesso!
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Così ci arrivi a capire che stavo scherzando? Se vuoi ne metto ancora un po'...
se la metti cosi!!!
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
PS mi hai (anzi avevi) fatto veramente in....... are!!!!
se la metti cosi!!!
Ma dai! Ti saluta Perry Mason.. :D http://it.wikipedia.org/wiki/Perry_Mason_%28serie_televisiva%29
il mio consiglio e' di provare l auto su strada asciutta,poco trafficata,
e fare le prove in sicurezza.
se riscontri gli stessi problemi allora significa che qualcosa non va',e devi portarla subito a farla vedere.
altrimenti hai esagerato tu',su un fondo ghiacciato,se poi non monti nemmeno le termiche,addio!!!
per quanto riguarda le donne c e' poco da fare,fidarsi e' bene,non fidarsi e controllare ogni tanto e' meglio.
visto come si e' comportata,ci hai solo guadagnato credimi ;)
quella giusta prima o poi arriva,ma anche quella dopo sposato ti fara' perdere i capelli :lol: :lol: :lol:
concordo pienamente
secondo me il problema non è del tuo singolo caso, ma in generale:
è il problema di non sapere quali reazioni la macchina avrà in un momento critico e quindi di trovarsi spaesati e spaventati, magari più del dovuto.
non dico che bisogna cercare le situazioni al limite nella guida quotidiano per saggiare le potenzialità del mezzo, ma bisognerebbe almeno fare alcuni test in sicurezza, ripeto in sicurezza, per essere più padroni di sè stessi e del mezzo in caso di pericolo.
quando ho preso la macchina nuova, che a differenza di quella vecchia ha l'abs, sono andato in un piazzale deserto alcune volte (asfalto asciutto, bagnato, neve) con mia moglie e entrambi abbiamo provato tecnicamente una frenata al limite, una curva presa troppo allegramente, etc....
non è che adesso mi sento un pilota, ma so che se pianto un'inchiodata e sento che il pedale del freno batte è normale perchè è l'abs che sta facendo il suo dovere, e quindi tengo giù.
mcriscuo forse non hai letto bene il testo :)
non ho dato gas mentre sterzavo di 90°... gas l'ho dato in rettilineo e la macchina ha sbandato incredibilmente come se non avesse grip... dopo questo primo inconveniente ad un incrocio con svolta a sx di 90° lo sterzo girava ma la macchina andava dritto... segno anche in questo caso di grip praticamente assente....
non sono pazzo che do gas mentre sto facendo una curva stretta :D
io penso che siano le gomme che fanno schifo.... ho montato delle michelin ma al confronto con le continental montate originariamente all'acquisto della mia fabietta non c'è proprio paragone....
anche perchè tornando a casa all'una, con la condensa che si era asciugata, ho provato a dare tanto gas e la macchina ha risposto bene...
per quanto riguarda il discorso ABS.... ciò che mi preoccupa è che prima quando frenavo bruscamente il pedale del freno non tremava..... ecco perchè, notando la differenza, mi sono spaventato...
per quanto riguarda la ragazza : beh anche se mi sta facendo soffrire come un dannato e nonostante quello che mi ha fatto purtroppo i momenti "nostri" mi mancano maledettamente... ho provato ad uscire con un'altra ragazza ma non ce la faccio... davanti a me era come se vedessi ancora il suo volto... :( :( :(
Luigi, hai 22 anni.. Non ti far prendere dalle frenesia di trovarne per forza subito un'altra. Assapora per un po' la vita da single, continua i tuoi studi e, quando meno te lo aspetti, quando meno ci pensi, vedrai che l'amore si riaffaccerà nella tua vita, in un modo così piacevolmente intenso che la storia che si è chiusa ieri ti sembrerà una cavolata.. :thumbup: :thumbup:
Utente_1559185261
