<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problemi frizione Audi A4 | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, è da qualche giorno che ho problemi con la frizione della mia A4.
L'auto è del febbraio 2010 e ha 17.000 km...praticamente nuova è una A4 2.0 TDI 143 CV e quando l'accendo non presenta problemi, dopo una mezzoretta di strada la frizione inizia a dare problemi, cioè inserendo la 1° la macchina parte "saltellando".
Ho chiamato il service e mi hanno detto che se anche la macchina è in garanzia la frizione non è detto che lo sia...
Qualcuno di voi ha lo stesso problema? Ho la vaga sensazione che portando la macchina al service dovrò sborsare un bel po' di euro...
p.s. non è sicuramente un cattivo utilizzo della frizione visto che con l'altra auto ho fatto 105.000 km senza mai problemi.
ciao
Anche la mia ha lo stesso problema. Al tagliando dei 30000 Km mi hanno detto che la frizione stacca benissimo. Avesse solo quello di problema...
:DQuando la frizione "strappa" a caldo significa che il materiale è difettoso e dopo un certo utilizzo non tiene più, oppure è sottodimensionato e provoca lo stesso effetto. Vi auguro che sia la prima ipotesi perchè una volta cambiato il gruppo frizione sarete ok, nella seconda ipotesi nessun ing. al soldo dei bottegai ammetterà i suoi errori.
Ho preso appuntamento al service Audi per farla controllare, nel frattempo l'ho fatta provare ad un meccanico di fiducia VW service e mi ha detto che è sicuramente il volano bimassa e che se gli portassero l'auto con quel problema lui cambierebbe il pezzo in garanzia. Spero vivamente che al service audi si comportino onestamente se no chiamo il gruppo VW di Verona e segnalo l'accaduto dopodichè, se possibile, chiederò l'uscita di un perito, non ho intenzione di spendere oltre 1500 euro per la frizione di un'auto nuova.
Sperem :twisted:
Anch' io cona la mia A4 avant 2.0 TDI 2007, con 100.000 Km, ho un leggero problema simile. In garanzia (febbraio 2009 a 32.000 Km) mi avevano detto che avrebbero deciso se la riparazione era a carico Audi solo dopo aver smontato il pezzo e che in ogni caso una parte (usura) sarebbe stata a mio carico. Non ho fatto nulla, ora l' unico problema è un leggero odore di bruciato che si presenta entrando in retromarcia in salita nel mio box. Le prestazioni e la tenuta sono OK.
ciao
La frizione è in garanzia come tutto il resto della vetture, non credere al fatto che loro dicono che è materiale d'usura! anche perche di che usura parlerebbero con cosi pochi km che hai fatto! cmq per esperienza personale ti dico che è molto piu probabile che sia il volano, in ogni caso ti consigli di fargli scrivere subito una messa in mora da un tuo avvocato di fiducia, dandogli 15 giorni di tempo per risolvere il problema, spenderai circa 50 euro per la lettera ma ti posso garantire che sortirà molto piu effetto che chiamare a verona, anche perche per legge la garanzia la da il venditore, e non il costruttore, quindi fai scrivere al concessionario dove hai preso la vettura!
ciao
ho sentito dire che e' la frizione che si " sporca "
( materiali non all' altezza )
e che le " polveri " sul disco possono creare questo problema.
Sfrizionando un po' si pulisce, ma poi si risporca e il problema si rimanifesta.
P.s. se fosse il bimassa, vibrerebbe mezza auto e non solo la frizione a caldo.
Ho cambiato service ed ho avuto tutt'altra risposta:
L'Audi è a conoscenza del problema, si tratta di un sottodimensionamento del gruppo frizione a cui hanno posto rimedio con una modifica tecnica: Mi sostituiranno cuscinetto reggispinta, volano e qualcos'altro che non ricordo tutto in garanzia.
Speriamo bene...
ciao
La frizione certamente è un organo di attrito soggetto a usura e/o decadimento Come tutto il resto d'altronde. Ma dopo 150000 km o 10 anni non dopo 20000 e un anno. Se no ci stanno prendendo alla ...grilli... ;)
Anche la mia A4 2008 143cv, Km 86.000 dopo aver viaggiato per una mezzoretta, partendo in prima marcia saltella un pò. dovrò farla vedere in officina, vi farò sapere la sentenza" AUD"I. Ciao !
Sono riuscita finalmente a farmi sostituire tutto. Speriamo in bene.
Prima mi hanno sostituito il volano bimassa e me l'hanno riconsegnata dicendomi che era tutto ok. Appena partita dal concessionario sono bastati pochi km per ritornare ad avere lo stesso problema (intensità minore ma strappo presente). L'ho tenuta x 1 settimana e ho chiesto di fare un giro con il collaudatore del concessionario il quale mi ha assicurato che mi avrebbe sostituito tutto il "gruppo frizione".
Al momento va...speriamo di aver risolto il problema definitivamente.
Ciao a tutti, buone feste
Hai un M.P......buone feste anche a te
Se alla fine ritieni che il problema sia stato effettivamente risolto sarebbe molto bello da parte tua informare come. Gli altri utenti del forum ed anche io te ne saremmo veramente grati.
Utente_1559185261
