<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> problemi lexus GS 450H | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti!
Vorrei condividere con voi una disavventura con la Lexus GS 450h e capire se qualcuno ha il mio stesso problema...
Da circa un anno la macchina presenta un problema di emissioni odorigine sgradevolissime, che arrivano a provocare nausee e mal di testa. L'auto è in leasing, la concessionaria che mi segue, la Zerocento, gestisce il problema in maniera SCANDALOSA!!! nessuna soluzione, continue riparazioni inutili, cura del cliente: Zero!
potete darmi dei consigli/riscontri? grazie mille! antonia
all'inizio pensavamo fosse così, ma probabilmente no. L'impianto è stato smontato... non è cambiato nulla. l'odore viene emanato all'accensione e si diffonde per tutto l'abitacolo
preciso che l'odore sembra diffondersi dal portabagagli. è stata sostituita, dietro mia fortissima insistenza, anche la batteria. non è servito. quello che mi fa rabbia è l'atteggiamento della concessionaria, hanno un servizio post-vendita scarsissimo
strano un comporamento simile da un conce lexus...
solitamente si distinguono per l'oreintamento al cliente....
questa è la prima lamentela che sento di lexus...
preciso prima lamentela non prima lexus che ha delle noie.....
x alexmed: no, l'odore non è di benzina... è una sorta di odore acido e dolciastro.
x olide: hai mai sentito di problemi simili alla macchina?
grazie mille!!!!!!
grazie mille!!!!!![/quote
dimenticato magari qualcosa in macchina?
L'odore che senti è quasi sicuramente dovuto a dei gas di scarico che ti entrano in macchina. Primo perchè l'unica cosa che cambia nell'immediato da auto ferma a auto in moto è il motore termico che inizia ad emettere gas dallo scarico. Se già avessi detto che il problema si fosse presentato solo col veicolo in temperatura potrebbero essere una miriade di altre cose (ad esempio pezzi non schermati correttamente dal calore che si surriscaldano e iniziano ad emettere strani olezzi. Capita spesso, di solito dopo interventi delle assistenze, che difficilmente rimontano il tutto come in origine), il fatto però che tu lo senta col veicolo appena in moto riduce di molto le possibili cause. Poi un'altra cosa che mi fa propendere per quest'ipotesi è la qualità dell'odore che senti: chiaramente è difficile intendersi su certe cose a distanza, però quello che descrivi mi sembra tanto l'odore dei gas di scarico di un motore a benzina quando il catalizzatore non sia ancora andato in temperatura di esercizio. Fai controllare che i terminali di scarico siano posizionati correttamente e che quindi non ci siano accumuli di gas sotto al paraurti posteriore, inoltre fai controllare anche le prese d'aria che si trovano di solito sulle fiancate al di sotto del paraurti posteriore stesso (le hanno tutte le auto, di solito in quella posizione, servono per evitare l'aumento di pressione all'interno dell'abitacolo quando si chiudono gli sportelli e per scaricare l'aria immessa dall'impianto di condizionamento), se hanno dei problemi e rimangono sempre aperte potrebbero permettere al veicolo in movimento di risucchiare i gas all'interno dell'abitacolo. Una cosa del genere successe tanti anni fa sulle Tempra SW per una cattiva progettazione dello scarico, tanto che dovettero modificarle applicando una vistosa quanto brutta prolunga ad S al tubo di scappamento, così da scaricare i gas dietro al veicolo e non sotto.....
grazie mille!!!!!!
Hai fatto un test di gravidanza ? :lol:
Non è che sei te a sentire strani odori ?? :lol: :lol:
scusate, ma parla di odore "acido e dolciastro". secondo me sono gli accumulatori del motore elettrico. una altro gustoso vantaggio dell'ibrido. i gas di scarico di una vettura simile per arrivare all'interno dell'abitacolo dovrebbero essere molto più intensi di quello che invece sono in realtà. la tempra era euro 0 ed un pò approssimativa. una lexus che aspira i gas nell'abitacolo...... neppure se lo vedo personalmente...
Beh, dovresti ricrederti. Basta, per qualunque auto, rimontare male lo scappamento dopo uno smontaggio, se c'è una perdita all'altezza dell'assale posteriore o prima al 99% quei gas entreranno in abitacolo dalle aperture di cui parlavo più su. Un veicolo in movimento crea una depressione sia sulla sua parte posteriore sia nell'abitacolo, se i gas di scarico incontrano un qualsiasi impedimento e non riescono a defluire più velocemente di quanto si producano vengono risucchiati all'interno del veicolo, sia che sia una Tempra del secolo scorso che una Maybach da 500000 euro. Per quel che riguarda la distinzione tra euro zero e un'auto moderna, lasciati dire, all'aperto e col catalizzatore in temperatura (che non mi sembra quello di cui si parla qui) è anche possibile che un'auto moderna non la si senta nemmeno, discorso molto differente se parliamo di un'ambiente chiuso di nemmeno un paio di metri cubi di volume quale può essere l'abitacolo di una grossa berlina, li i giramenti di testa verrebbero anche con gli scarichi di una euro sei, idem per la puzza. Magari non ti ammazzano dopo pochi km per l'assenza di monoossido di carbonio (che comunque è l'unico che non ha odore), ammesso che il cat sia in perfetta efficienza, però i giramenti di testa te li fanno venire lo stesso (come del resto farebbe un qualunque profumo troppo forte), specialmente se il catalizzatore non è in temperatura, condizione in cui quello che esce da uno scarico moderno e probabilmente più pericoloso e sicuramente più puzzolente di quello che usciva da uno scarico di vent'anni fa.
Detto questo la mia è solo un'ipotesi a distanza, non ho detto che debbano essere per forza i gas di scarico, ho solo fatto presente che sarebbe bene dare un'occhiata allo scappamento e alle bocchette per lo scarico della sovrapressione, il fatto che si parli di una Lexus alto di gamma non significa che sia immune a certi problemi, che come dicevo possono riguardare tutte le auto. Ho poi escluso le batterie semplicemente perchè qui si parlava di problema subito presente all'accensione: una Ni-Mh, in alcuni casi, può emettere un'odore assimilabile a quello della descrizione (che comunque si adatta anche ai gas di scarico con cat freddo), ma ciò accade solo in caso di forte riscaldamento della batteria (ad esempio a fine carica, quando dalle valvole di sicurezza delle celle possono venire emessi dei gas), cosa che sicuramente non avviene in un veicolo appena acceso e che comunque credo sia scongiurata dai complessi sistemi di sicurezza delle auto ibride. Oltretutto il vano batterie credo sia isolato dall'abitacolo per questioni di sicurezza (come il suo scarico) e accessibile solo dal sottoscocca, ma su questo punto la mia è solo una mera ipotesi.
Utente_1559185261
