<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Questione | Il Forum di Quattroruote
Questione
Ciao ragazzi
Per verificare un´attimo la preparazione in fisica dell´Alfista medio mi permetto di lanciare questa questione molto semplice:
Prendiamo 3 macchine uguali, e già che siamo nel forum Alfa (funziona anche con 3 Golf) prendiamo 3 145 1.6 uguali in tutto.
La prima la facciamo accelerare a 50km/ora e la facciamo andare direttamente contro un muro. :twisted:
Questa macchina avrà un certo danno.
Ora prendiamo le altre due e le facciamo accelerare a 50km/ora, una in un senso e l´altra nel senso opposto e le facciamo scontrare direttamente fra di loro. Si scontrano perfettamente con il muso. :twisted:
E queste 2 macchine avranno un certo danno.
Questione: Quale o quali di queste macchine avrà/avranno il danno maggiore? :rolleyes:
I vostri voti/commenti please
loopo ha scritto:
Ciao ragazzi
Sarà il muro ad avere i danni maggiori visto che ormai in carrozzeria le 145 non te le riparano neanche più :lol: :lol: :lol:
Scherzi a parte il danno maggiore lo avranno le due macchine scontrandosi fra esse perchè moltiplicano per 2 la forza d'urto. ;)
p.s. le Golf non subiranno danni perchè sono tedesche e non si rompono. :shock:
niky2010 ha scritto:
loopo ha scritto:
Ciao ragazzi
:D
Per la terza legge della Dinamica l'auto che avrà maggiori danni sarà è quella che ha sbattuto contro il muro poichè questo è una barriera indeformabile di massa di gran lunga maggiore di quella della 145.
la terza legge della Dinamica contempla le valutazioni circa la solidità del muro ?
in teoria l'urto contro barriera indeformabile dovrebbe arrestare istantaneamente il corpo.
dissipando quindi su di esso l'energia cinetica posseduta
la stessa cosa dovrebbe accadere nell'urto perfettamente assiale tra due corpi aventi stessa massa e stessa velocità.
in teoria.
loopo ha scritto:
Ciao ragazzi
Supponendo il muro fisso e indeformabile subisce maggiori danni contro il muro, ma solo perchè il muro è indeformabile.
No, non la contempla, ma è difficile trovare un muro meno solido di un'Alfa 145.
Non è specificato nel contesto di quale muro si tratta se di mattoni o cemento armato , se di mattoni è deformabile...
Specificare meglio grazie.
Anche Ammettendo che per muro si intende una struttura indeformabile di massa infinita quindi che dissipa 0.......non è facile stabilirlo.
Le 2 macchine che si scontrano frontalmente procedono entrambe a 50 e le velocità vanno sommate.....100km/h
A quel punto intervengono i calcoli delle dissipazioni di urto dei frontali......nell'urto frontale la dissipazione è doppia rispetto al muro...ma anche la velocità e doppia......
Dovremmo porre delle costanti...cioè la dissipazione di un frontale è 10% della velocità, quindi 2 frontali hanno il 20% di dissipazione..=
50km/h-10%= 45 km/h
50km/h+50km/h-20%= 80 km/h
Anche cambiano la percentuale di dissipazione le 2 auto che fanno il frontale avranno sempre la peggio......
Mi sa che mi bocciano :D
Dunque... le auto di oggi tendono ad assumere comportamtenti di urto anaelastico, cioè assorbire energia nella distruzione e restare più attaccate possibile. La cosa opposta avviene per esempio quando si scontrano due palline da biliardo. Nel caso di due palline da biliardo, (analogo a due auto di anni fa, molto rigide, che non si distruggono), la forza d'impatto trasmessa sarà maggiore. Questo succede perchè se scontriamo due auto di uguale massa e velocità, ma di capacità di deformazione diverse le cose cambiano. Prendiamo l'auto A, rigida e indeformabile, e l'auto B, moderna ed estremamente deformabile. Le due auto hanno stessa massa e stessa velocità (sono questi i fattori che contano in caso di urto). Le impattiamo contro un muro di cemento armato (ostacolo fisso che non si muove). L'energia che hanno le due auto prima dell'urto è uguale. La macchina rigida rimbalzerà e nel momento dell'impatto e subito dopo, avrà di nuovo la stessa energia di prima. La macchina B dopo l'urto avrà invece l'energia prima dell'impatto meno l'energia che è andata sprecata nella deformazione dell'auto.
A livello pratico se no schiantiamo un'auto tipo A contro un muro, questa rimane quasi intera e rimbalza indietro con una certa velocità. Se mandiamo un'auto B contro lo stesso muro, questa rimbalza con velocità molto inferiore, addirittura = a zero nel caso si distrugga molto.
Motivo per il quale una volta si diceva &quot;l'auto si è fatta quasi niente, ma lui è morto&quot; e ora si dice &quot;l'auto è distrutta, ma lui non si è fatto niente&quot; L'energia da qualche parte deve andare!
Ora se consideriamo due auto di uguale massa, uguale velocità, e uguale capacità di deformazione, queste avranno un tipo di urto in base a questi parametri. Se esse hanno grande capacità di deformazione e bassa velocità, all'impatto tutta l'energia viene assorbita dal solo deformarsi delle lamiere e le due auto rimangono attaccate. Se la velocità o la massa sono maggiori, e la capacità di deformazione bassa, le auto dopo l'impatto rimbalzeranno e torneranno indietro con una velocità tanto maggiore quanto maggiore era l'energia iniziale d'impatto.
Queste ipotesi sono fatte considerando due sfere, o comunque due auto identiche bilanciate che si scontrano perfettamente frontali. Due auto non frontali, o che si scontrano in diversa maniera, incide soprattutto sul fattore deformabilità.
Voglio sottolineare che quello che conta innanzitutto in un urto è massa*velocità.
I crash test sono eseguiti tra auto uguali, o auto contro muro. I punteggi che ne derivano ti danno il grado di sicurezza proporzionato alla massa e grado di dissipazione energetico nell'urto (deformabilità).
Però se ci si scontra contro un hummer o un camion o un suv, ricodiamoci in primis massa*velocità. Se io sono dentro un'utilitaria devo affidarmi alla grande capacità si assorbimento dell'urto delle mie lamiere.
Per quanto riguarda la violenza dell'urto, per cui le energie in gioco, è tanto più alta quanto è alta la massa e la velocità dei due veicoli. Due hummer che si scontrano a 50kmh, anche se gli effetti non sono gravi, portano in gioco un'energia molto maggiore di due punto.
Se voglio far più male ad un suv che mi sta venendo addosso, devo accelerare, ma in questo modo aumenta l'entità dell'urto, dell'energia in gioco, ed è facile che lui sia comunque in grado di averne di più o di assorbirne di più. Pertanto non è una gran mossa.
Un buon paragone per capire gli urti, è guardare una partita di rugby. I giocatori che devono impattare da fermi sono più grossi (piloni, massa maggiore, velocità minore). I giocatori che giocano a largo, si prendono sempre 10metri per prendere velocità prima dell'impatto (massa*velocità).
Ora non mi ricordo esattamente il quesito. Però se la 145 a 50km/h si deforma 10, se la mandiamo contro un muro (presumo indeformabile, cioè massa&gt&gt145), questa si distrugge 50. Se scontriamo due 145, a 50km/h si distruggono 50 tutte e due. La distruzione totale è 100, cioè il doppio essendo coinvolta il doppio della velocità nell'urto.
Quindi si deformano tutte e tre lo stesso modo. (se fossero sfere di eguale massa, velocità, capacità di assorbimento). Questo considerando la deformazione proporzionale alla velocità. Ora non mi ricordo più se c'era questa opzione. Magari ho fatto qualche errore clamoroso. Sono un po' fuso in questi giorni e potrebbe essere! :D
Il muro...opponendosi all'auto e non arretrando equivale ad un'auto di massa analoga e con la stessa velocità di segno opposto alla vettura.
Sei pazzo? Vuoi farmi andare in pappa il cevello? :D
Utente_1559185261
