<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Reset pressione pneumatici | Il Forum di Quattroruote
Mentre andavo mi si è accesa la spia di controllo pneumatici, ma gli pneumatici ho verificato che sono gonfi correttamente.
Cosa potrebbe essere stato magari una buca?
Il reset normalmente si fa dopo aver gonfiato le gomme?
Dopo aver controllato la pressione conviene sempre (e dovrebbe essere riportato anche sul libretto di istruzioni) resettare il sistema di controllo pressione pneumatici.
A me ha dato errori le volte che mi sono dimenticato di farlo.
Se hai modificato la pressione delle gomme, è opportuno fare il reset, altrimenti è normale avere un allarme.
Ma funziona con un sensore oppure ogni tot chilometri suona per ricordare di gonfiare le gomme?
Perché io non ho cambiato la pressione; stavo andando e si è accesa la spia. Dopo un ora a gomme fredde controllo ed erano addirittura un pochino più gonfie quelle dietro. Allora ho resettato e ho sgonfiato un pelino quelle dietro. Sta sera l'ho usata e nessuna spia
Il sensore di pressione pneumatici è molto sensibile e segnala non solo un eventuale gomma sgonfia, ma anche semplicemente differenze di pressione fra le gomme di pochi decimali di atm.; una volta ripristinati i normali valori, basta normalmente solo premere il relativo tasto di reset della spia per almeno 3".
Ciao
Utente_1559185261
