<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> ritornano le estive e..... | Il Forum di Quattroruote
ciao a tutti.... periodo super incasinato per me, quindi anche sul forum son più assente.... :cry: riesco a leggere ogni tanto, magari dal telefono...
veniamo al però...
l'altro giorno ho rimontato le mie estive, pirelli P7 (non le cinturato). ritiro l'auto e mi sembra di essere sul pavè costante... un rumore incredibile dall'anteriore, accentuato al massimo in frenata (wooooouuuuuu, è il rumore)
a fine autunno non erano rumorose e non è la prima volta che le giro...
ho controllato e sono montate correttamente, almeno la scritta ESTERNO sul pneumatico è all'esterno.....
cosa può essere? tornare da loro (service skoda) non mi va molto, hanno sempre mille scuse e mi fanno lasciare giù l'auto 1 gg......
Ma avevi segnato la posizione delle gomme prima di smontarle? Magari è stato invertito il senso di rotazione... puoi provare a scambiare la destra con la sinistra anteriori, se hai un buon crick da officina
le avevo segnate, ma ho il sospetto che le abbiano montate girandole a X.....
proverò ad invertirle... ovviamente dal gommista!
dovresti verificare la freccia del rotolamento che di solito c'è sulla spalla del pneumatico se è corretta
La freccia c'è solo su pneumatici con disegno direzionale. L'indicazione lato esterno può essere corretta, ma potrebbero aver invertito destra con sinistra.
Lo puoi verificare sentendo con la mano i tasselli esetrni del battistrada (se n'era già parlato poco tempo fa con un altro utente che non aveva segnato la posizione delle estive).
Tenere in cosiderazione anche il fatto che il tuo orecchio si è abituato al rumore delle invernali...
Io ho cambiato pochi giorni fa le invernali (già più silenziose delle esitive e poi da 16") con le estive (da 17")......i primi due giorni di utilizzo sentivo altro che rumore!!!
Ma era solo che mi dovevo disabituare al "suono" di una gomma rispetto ad un'altra.
Verifica la scritta sul lato esterno.
Inoltre eri abiutuato al rumore "invernale" che è diverso.
solamente rumore, specialmente in frenata......
provo a cercare la discussione per testare il lato esterno.....
per l'orecchio..... tra aziendali e personale guido 4 macchine diverse, quindi non ho l'orecchio allenato! il rumore è davvero anomalo....
Utente_1559185261
