<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> sensore pressione gomme | Il Forum di Quattroruote
Ciao
sapete se la macchina e' predisposta dalla nascita x l'installazione o se e' possibile averlo solamente ordinando la macchina?
Il sensore non esiste, nel senso che la pressione è rilevata per via indiretta misurando la variazione di circonferenza tramite centralina ABS. E' attivabile da VCDS penso dalle FL. Va comprato il tasto di reset e fatti i cablaggi, se non ricordo male, aspettiamo qualcuno che ha effettivamente fatto il lavoro.
Sulla vRS è di serie ma non credo le altre nascano con la predisposizione. Penso tu debba proprio ordinarlo a parte oppure metterlo totalmente da nuovo in aftermarket.
La funzione è attivabile dal VCDS (come da link di sandro) è il tasto e il cablaggio che vanno comprati.
appunto...vanno comprati e messi aftermarket per conto proprio.
Credo che il problema sia nei termini, la predisposizione c'è già (è una funzione disattivata della centralina) manca il tasto di reset. Se la centralina non fosse predisposta (non avesse la funzione al suo interno, come potrebbe essere sui modelli più vecchi) comprando il tasto non ci fai nulla... allora sì che dovresti mettere gli impianti aftermarket, quelli col sensore di pressione BT nella gomma e il display "posticcio" da mettere sulla plancia.
Come con l'XDS, le macchine che hanno la centralina predisposta lo possono attivare, gli altri no.
Appunto, mi sa che stiamo dicendo la stessa cosa...sempre all'aftermarket ci si deve comunque rivolgere.
Utente_1559185261
