<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sensore temperatura esterna | Il Forum di Quattroruote
Questo fine settimana ho notato una cosa....acccendendo la Fabietta mi è capitato che appena le temperatura è scesa sotto i 4° è comparso nel display il simbolino del ghiaccio accompagnato da segnale acustico.
Ieri sera accendo la macchina per tornare a casa, segnala temperatura di -17 ma niente segnale acustico e niente simbolino.
Quasi a Sv temperatura di -3 compare il simbolino e segnale acustico.
Può essere che sia andato momentaneamente in botta per il freddo?!?!
Un eventuale malfunzionamento su cosa può influire?
Proprio tre minuti fa ho visto una foto del CdB, scattata stamane, con un bel -11 e relativo disegnino di fiocco di neve. Quindi il fiocchetto dovrebbe essere sempre visualizzato quando la temperatura è al di sotto dei quattro gradi centigradi, così come il segnale acustico credo si attivi nel passaggio da cinque a quattro gradi centigradi.Quando hai dei dubbi o dei sospetti di malfunzionamenti elettronici, il sistema migliore è resettare tutto spegnendo e riaccendendo il motore. Nel caso che il problema non si risolva conviene provare a sentire il Service.
Certo che con 'sto freddo.. :shock: :shock:
Oggi all'accensione è comparso il fiocchetto ma niente segnale acustico...mi sa che al tagliando di marzo farò presente....oggi vedo sul Roomy cosa succede....
All'accensione, se i gradi sono 4 o meno anche a me visualizza il fiocco e lampeggia per un po', ma niente segnale acustico
Mah...mi da l'idea che facciano un po' come piripicchio gli pare.... :?
Vedremo che succede....la mia preoccupazione più che altro è che questo non influisca in qualche modo sulla climatizzazione...ma non credo....
il bip è un alert e lo fa quando la temp passa da 5 a 4°C, ti allerta della possibile presenza di ghiaccio sull'asfalto......ma se già sei al freddo e il ghiaccio te lo trovi sotto i piedi che ti devi dì? ;) ;) ;) ;)
In effetti... però altre volte si è comportata diversamente....
Il segnale acustico non lo hai all'avviamento ma mentre viaggi per indicarti che qualcosa è cambiato sul display qualora non lo notassi.
Quando avvii invece guardi il display.
Comunque il il cristallo di neve ce l'ho anche a -11.
Il segnale acustico si sente solo nel momento che il simbolo del fiocco di neve lampeggia, e bisogna essere in movimenti a una velocità superiore ai 20 km ora, quindi se uno mette in moto e il simbolo lampeggia, ma non si parte mentre questo lampeggia, niente suono, mentre invece se si è in movimento e la temp scende sotto i 4 oltre a lampeggiare suona una volta sola! ps il simbolo lampeggia qualche secondo poi si ferma e quando è fermo niente segnale acustico!
Io ho la certezza che in movimento, al passaggio da 5°C a 4°C appare il fiocco di neve e relativo segnale acustico.
All'accensione non so dirlo visto che parte sempre e comunque il segnale acustico ma , haimè, è quello del SERVICE "scaduto" che non sono riuscito a resettare (che nervi) dopo aver eseguito per conto mio il tagliando.
Io ieri sera, temperatura esterna -3, fiocco di neve e temperatura lampeggiante, ma niente bip all'accensione del quadro... (ora son sicuro che all'accensione non lo fa!)
Io non sono più tanto sicuro :? Questa mattina giro la chiave e la strumentazione mi segnalava una temperatura di 4 gradi, quindi mi lampeggia sia l' asterisco neve sia l'indicazione della temperatura ma niente "din" :shock: poi oggi pomeriggio riprendo la macchina giro la chiave e mi ritrovo una segnalazione della temperatura a 3 gradi quindi con i relativi lampeggi ed il tutto accompagnato dal "din" :shock: :shock: :shock: Bho :!:
Ciò conferma il fatto che non hanno un funzionamento uniforme..
Utente_1559185261
