<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Stop birichini | Il Forum di Quattroruote
Stop birichini
Ciao! allora ho questo problema che vorrei provare a risolvere da solo:
con le luci spente dei tre stop dietro, funzionano correttamente i due sui fari, il terzo stop non va, con le luci accese, si spegne la luce del faro posteriore sinistro e si accende solo lo stop destro (il terzo proprio non ne vuol sapere di funzionare) visto che le lampadine non sono bruciate, da dove inizio? ma non ditemi da un elettrauto :)
No, quella il terzo stop non l'aveva..... :D :D :D
E comunque, ad incasinarla in quel modo, solo un elettrauto ci sarebbe riuscito.... ;)
Scherzi a parte, fai controllare la centralina BCM, è quella che governa il funzionamento dell'apparato di segnalazione. In ogni caso non è cosa che possa fare tu.
Partendo terra terra, pulirei i connettori dei fari con un prodotto apposito, tanto per cominciare. Il fatto che si spenga il faro sinistro quando si accende lo stop mi sa proprio da connettori ossidati
Se nessuno ha smontato qualche cosa per poi rimontarla male, ci sono dei falsi contatti o dei giri di massa non ben funzionanti. Spesso basta, come detto sopra, pulire tutti i contatti..
Io non ve l'ho detto per non influenzarvi :D , pero' gia' un po' di tempo fa il faro posteriore sinistro mi aveva dato delle rogne con la freccia, che ogni tanto non funzionava,avevo risolto pulendo e spruzzando un prodotto antiossidante, non pensavo che adesso si ripresentasse il problema ingigantito, provero' a "pulire" tutti i connettori questa volta anche se resta un mistero il fatto che il terzo stop non funzioni piu'.
Utente_1559185261
