<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Stranezza con CLIMATIC della vw ? | Il Forum di Quattroruote
CLIMATIC nella golf 7 (non il Climatronic quello tutto automatico) settimana scorsa una volta e? successo che inserito il clima con bocchette verso di me, non usciva nulla !
Si sentiva girare la ventola ma non usciva aria dalle bocchette (moto posizionatori non attivati ? ) provo a girare varie volte la manopola della direzione aria ma nulla si sente la ventola girare ma non esce aria dalle bocchette !
Spengo e riaccendo e tutto ok, ieri pomeriggio l?ha fatto ancora.
Strano perche dopo quasi 2 anni e? la prima volta che succede una cosa cosi strana , che cosa potrebbe essere ? centralina del Clamatic impazzita ? qualcuno ne sa di piu ?
grazie
grazie
hai controllato che ci sia il gas nell' impianto?
Non sapendo se c'è il gas o ne manchi a causa di una fuga, ti consiglio di non accenderlo, altrimenti rischi il compressore.
Saluti
siccome la gestione dei flussi è automatica, hai provato a variarli manualmente? Perchè se senti il rumore della ventola, l'aria fredda o calda da qualche parte uscirà (parabrezza e piedi).
Quando l'avevo io sceglievo sempre la regolazione manuale dei flussi (metà bocchette e metà piedi) perchè quella automatica era pietosa.
????? come specificato NON e' il climatroni ma il climatic manuale !
esce aria fredda e la regolazione la faccio io con le 3 manopole in manuale.
Prova a fare uscire l'aria aprendo una bopcchetta per volta e vedi se senti qualcosa di diverso.
Potrebbe essere che sono ostruite da qualcosa o che il sensore sia guasto e quindi non ti legge alcuna temperatura.
Prova a variarla mettendo il minimo e il massimo e vedi cosa e se cambia.
dunque, qui scrivi:
mentre qui scrivi:
domanda: sta aria esce o non esce :shock:
saluti
dunque regolato la manopola per direzionare aria verso di me....
normalemnte e' cosi, settimana scorsa e ieri si sentiva girare la
ventola ma dalle bocchette davanti non usciva aria.
(non ho provato se dalle altre esce qualcosa ! )
spegno e riaccendo l'auto e riesce dalle bocchette davanti l'aria .
anche oggi tutto. boh ????
allora sono gli attuatori di flusso; può darsi si possano resettare anche senza sbudellare l'impianto. Gas e sensori temperatura non causano questi sintomi.
grazie
Saluti
Ti correggo, ad impianto scarico il compressore non si attiva neppure per non rovinarsi, perciò anche se hai la lucetta AC accesa non succede nulla
grazie
Saluti
Hai fatto benissimo a correggermi e ti ringrazio per questo, si vede che sono rimasto indietro.
Saluti
per me sarà qualche motoposizionatore che dà i numeri...
ovviamente ci sara' un reset da fare in officina via vag vero ?
nulla fai da te ?
Utente_1559185261
