<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> strano comportamento climatronic | Il Forum di Quattroruote
Ciao,
negli ultimi tempi mi sta capitando questa cosa, o forse l'ha sempre fatto e l'ho notata io negli ultimi tempi.
Negli ultimi giorni di freddo, avevo il clima a 22/23 gradi; prima di arrivare a destinazione ho spento il clima e poi, ovviamente, anche la macchina.
Dopo qualche ora riprendo l'auto e non riaccendo il climatronic: mi dalle bocchette arrivi aria fredda dall'esterno.....e invece no, avvicinando la mano sento l'aria calda.
Fa così anche il vostro?
Ciao, Vivaldi.
Nella penultima frase mi è saltata qualche parola, volevo dire "mi aspetto che dall'esterno......etc.)
Scusatemi. scusatemi. Vivaldi
Ciao, a me non è mai capitato. Mi sorge un dubbio: dopo il tragitto in auto dici che spegni il clima. Non è che quando riaccendi l'auto invece del clima resta acceso solo il ventilatore e così esce aria calda ancichè fredda?
se non sbaglio a clima spento non entra aria
comunque c'è il tasto econ che spegne il clima e funziona solo la ventola, oppure con il comando velocita ventola lo porti a zero e spegne tutto e non entra aria esterna forse solo dalle bocchette laterali, ma ora non ricordo,
poi provo sulla mia, " io l'ho sempre acceso"
viivaldi ha scritto:
Ciao,
Ciao, Vivaldi.
Non è che era stata al sole? Perché l'aria nei condotti si riscalda come la plancia...
Ciao, grazie per gli interventi.
Un po' di risposte in ordine sparso:
quando il clima è spento, se le bocchette sono aperte l'aria dall'esterno entra lo stesso, il flusso è minimo ma entra.
L'auto non era stata al sole, o meglio non direttamente perchè era sotto una tettoia, ma non credo sia quello perchè quando ho notato il fenomeno, ho acceso il clima e l'ho impostato su una temperatura più fredda; poi l'ho spento e tutto è tornato normale.
Ciao, Vivaldi
E' giusto che sia così se fuori faceva freddo.
Senza climatronic il sistema di ventilazione va in manuale, come quando non c'era il condizionatore in auto. Quindi prende l'aria esterna e se fredda la fa passare praticamente "dal motore" e quindi arriva in abitacolo calda.
Utente_1559185261
