<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> sulla neve come va'? | Il Forum di Quattroruote
mi riferisco alla suzuki sx 4.......trazione integrale......qualcuno l'avuta?ne è ancora proprietario?se la cava meglio della sola trazione anteriore?quale è il modello piu' interessante in caso di neve non ghiacciata.........si riesce a forzare.......indipendentemente dal consumo. grazie!
beh detta cosi e' un po' generico..x andare su neve normale in posti non dimenticati da dio,una traz anteriore ben bilanciata con 4 termiche basta tranquillamente..
La swift 4x4 con gomme termiche con R14 (quelle piu piccole) è esattamente come la vecchia Panda 4x4, va ovunque... l'unico difetto che è bassa da terra, quindi in caso di neve morbida fa da spazzaneve :D :D :D
La sorellona maggiore penso sia migliore :D
mi serve cio' che non è un fuoristrada tradizionale per raggiungere con la neve compatta ma non ghiacciata nei pomeriggi di sole il fondo della val Ferret da Courmayeur.Pero' gia' provato in passato con una peugeot 306 s16 per la bassa altezza dal suolo e per la sola trazione anteriore ogni momento un bel testa coda;ora per avere un'auto tuttofare cioè autostrada e leggero fuoristrada invernale ho necessita' di un veicolo discretamente comodo come la citata suzuki SX 4 perche' con la mia range ci sono passaggi troppo stretti per essere affrontati con sicurezza e specialmente per non strisciare................ovviamente venderei la seconda auto,una honda jazz per questa,visto che mia moglie poi ne sarebbe l'intestataria.La jazz purtroppo è molto bassa da terra e toccherebbe in troppi punti....non so' se hai presente il tracciato parallelo alla pista da fondo.....
mi sembra ovvio che sulla neve una 4x4 vada meglio e sia più sicura di una 4x2, ovviamente con le gomme giuste. Eindipendentemente dalla casa aiutomobilistica
Beh sicuramente se la cava meglio di una sola trazione anteriore, come tutte le 4x4.
Non ce l'ho ma l'ho vista viaggiare sulla neve battuta in una leggera salita e devo dire che è andata su bene.
Devi abbinarci delle buone gopmme invernali.
beh,ho capito xfettamente il posto anche se ci vengo piu' d'estate.. ;)..direi che la sx4 e' ottima allora,puoi scegliere la trazione ,e' abbstanza alta e i motori vanno bene anche x i viaggi..un amico ha la sedici e ha raggiunto abbatsanza agevolemente posti anche piu' impervi della val ferret che e' praticamente piana,la prenderei fossi in te...
Utente_1559185261
