<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Tagliando Auto | Il Forum di Quattroruote
Tagliando Auto
Salve a tutti;
vorrei porvi una domanda riguardo al tagliando della mia auto.
Io ho una peugeot 206+ acquistata a km zero a fine 2011 (5000km).
A circa 10.000km ho fatto l'impianto gpl.
A 15.000 km ho fatto il primo tagliando : Olio total Quarz 9000, filtro olio, filtro antipolline, guarnizione tappo olio.
Ora sono a 32.000 km e dovrei farne un'altro.
Nel preventivo del tagliando sono inserite voci cui data l'inesperienza non sò quale importanza dare e se è veramente necessario cambiare, in particolare : liquido dei freni; candele d'accensione.
I filtri aria e abitacolo servirebbe veramente ricambiarli ancora?
Visto il prezzo alto, vorrei così sapere se occorre veramente fare il tagliando completo o meno.
Grazie per l'Attenzione
manuel2010 ha scritto:
Salve a tutti;
x far si che la garanzia valga bisogna fare gli interventi presenti sul libretto...
Bè ho riportato la voce presente nella fattura quindi me l'ha calcolato a parte..
...Ecco riguardo il libretto io non ce l'ho qui al momento ma il meccanico (della pugeot) mi ha fatto il tagliando secondo i criteri della casa..quindi penso siano gli stessi..
Si certo è vero riguardo la garanzia; però la mia macchina quando l'ho comprata aveva già un anno quindi ora sono già fuori garanzia..
mecca o conce PSA :?:
Il conce PSA ti fa quello che gli dici e ti fa la stampa del preventivo...all' Euro
Eldinero ha scritto:
Perché dici che hai dovuto rifare la guarnizione del tappo olio, non è compreso nel filtro?
Chiamano "guarnizione" la rondella che va tra la vite che fa da tappo di scolo dell'olio dalla coppa e la coppa stessa....
Salve a tutti;
Dovresti o avere il cartaceo del libretto uso e manutenzione, oppure devi trovare in internet, la tabella di manutenzione con le scadenze temporali e kilometriche per il tuo motore,
ti faccio degli esempi per la mia auto 1.6 benzina, le candele sono ogni 60.000km
il filtro aria abitacolo una volta l'anno,
Filtro aria motore 2 anni o 60.000km (l'ideale però è vedere in che condizioni è indistintamente, perchè non tutti facciamo gli stessi percorsi,
liquido dei freni ogni 4 anni, idem per il liquido radiatore ecc,
quindi devi trovare le scadenze e poi con un po' di testolina scegliere il da farsi!
le candele si, liquido dei freni assolutamente no...
il filtro antipolline dipende, senti puzze strane con il clima acceso? filtro olio è sempre consigliabile sostituirlo ad ogni cambio olio.
dovresti far controllare il filtro aria, sulla punto benzina che abbiamo va cambiato ogni 60.000 km, ma io lo cambio ogni 30.000
Salve a tutti;
Liquido radiatore ogni quattro anni? Ho capito bene?
Regards,
The frog
Ucre, si si sente un brutto odore ma una volta spento il clima, l'aria normale dopo per intenderci. Il meccanico dice che sono delle muffe; io avevo il dubbio invece che l'ultima volta non mi avesse cambiato il filtro antipolline...
Il filtro abitacolo è una delle cose su cui NON lesinare, filtra l'aria che respiri,
io ne ho preso uno ai carboni attivo e me lo monto da me, spesa 18?,
poi per completare il lavoro, una volta o due l'anno, si spendono 5? circa per una bomboletta sanificatrice, che disinfetta tutto il circuito (bisogna seguire le istruzioni, secondo me da evitare quelle con la schiuma)
poi altro accorgimento, quando si usa il clima, è buona norma spegnerlo ad alcuni km dalla meta, cosi con le sole ventole accese e aria normale, l'impianto ha modo di asciugarsi e si evitano le muffe!
Salve a tutti;
Regards,
The frog
Confermo, 4 anni o 120.000km...
Cambialo il filtro,ricorda che l'aria che ne esce la respiri tu...ogni anno va cambiato,non lesinare su queste cose... ;)
Utente_1559185261
