<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> TAGLIANDO BMW SERIE 1 | Il Forum di Quattroruote
Vorrei gentilmente un consiglio.
Ho ritardato il tagliando dei 70 mila km di 10 mila km della mia bmw serie 1 118 d pdf del 2007.
A causa del ritardo mi hanno preventivato un costo di 6 mila euro per danni secondo l'officina bmw derivati appunto dal ritardo nell'eseguire il tagliando.
E' mai possibile che non effettuando il tagliando vi sia tale danno...
Attached files /attachments/1310529=12836-PREVENTIVO RITAGLIATO PAGINA 2.jpg /attachments/1310529=12835-PREVENTIVO RITAGLIATO.jpg
Questi sono fuori...
La macchina ha problemi?
Se la macchina va bene, cambia officina e fatti fare SOLO gli interventi indicati dal CB.
Filtro particolato?
E che c'entra il filtro? Quello va eventualmente valutato dopo i 200.000km!
Bah...
Nel preventivo vedo cose molto eterogenee (gli specchietti riscaldati ad esempio ...) comunque questo mi sembra il preventivone per la sostituzione delle catene + albro a gomiti (il cso peggiore .... vedi mio post criceti e maracas ...). Mi sa (vado a naso) che la tua abbia un motore N47 di quelli sfortunati ... sui cui in diversi casi Bmw interviene con la correntezza se oltre i 4 anni (come nel tuo caso) ... ma hai sforato di ben 10.000 km (sono tollerati max 2.000 se non erro), quindi nulla da fare sotto quel profilo (magari dicci qualcosa di più sui problemi che hai rilevato)
Immagino ti riferisca, per i 2000km, al cambio olio?
Domanda: nel caso, può accadere, il cb dica di fare il cambio a 35 o 36000 km (rispettando il temine dei 2 anni), questa tolleranza rimane valida?
Oppure viene specificato 30.000km/2anni?
Sì, cambio olio.
Ora gli intervalli sono tutti unificati ai 30.000 km +/- le variazioni del cbs (mi pare che anche i vecchi modelli bengano settati così in officina al primmo servizio utile)
L'olio ora viena controllato agli uv per verificarne la fluorescenza (solo i veri LL04 sono fluorescenti) ... no fluorescenza no garanzia ...
Nel caso del tuo dubbio specifico, non so risponderti con esattezza, mi pareva di aver capito che i 2.000 erano una tolleranza assoluta, ma in riferimento alla mia generazione (da 30k km)
C'è un box sul 4R di maggio con risposte di Bmw sui casi delle turbine etc ... riconoscono difettosità per gli anni 07-08, ma fanno riferimentio anche a tagliando troppo lunghi, a interventi di tuning ed a oli non conformi ...
Personalmente su motori così sofisticati preferisco accorciare di 2.000 km che non rischiare ...
Ritorno sull'importanza di eseguire la manutenzione regolarmente, senza sforare gli intervalli previsti, e nell'ambito della rete di assistenza. Qui sotto potete vedere quanto è costato lo stesso intervento ad uno sfortunato collega del nostro forumista alle prese con le "maracas" ... solo l'olio che è materiale di consumo per definizione ;) ... ma lui era a posto con i tagliandi.
Tra l'altro, nel mega preventivo da 6.170 euro vanno tolti circa 680 euro per gli specchietti riscaldati, e quanto ai 1.650 euro ivati per il filtro (in Honda uno imprecava perché gli avevano chiesto 4.000 neuri per il solo dpf) penso che la causa sia dovuta proprio all'olio troppo degradato unitamente (ipotizzo) a cicli d'uso molto - troppo brevi ...
Ma mi farebbe piacere un riscontro dal nostro amico "ANGELONOEMI" ... cui ricordo in ogni caso la segnalazione guasti:
http://www.quattroruote.it/la_tua_auto/nuovoguasto.cfm
Attached files /attachments/1311257=12871-bmw fattura PUMA cigolio.jpg
Devi convenire però che si tratta di un caso limite, relativamente ad una Casa, la Bmw, che ci ha purtroppo abituati negli ultimi anni ad importanti difetti di progettazione.
Al netto di ciò, è ben raro che si presentino problemi tali per cui non avere effettuato i tagliandi presso la casa possa portare a così grandi svantaggi, ovviamente intendo dopo la scadenza della garanzia ufficiale.
Ad esempio io ho una M47, ho sempre effettuato i tagliandi regolarmente in Bmw, quando tra non molto mi saluterà la turbina (ho superato i 100.000km), Bmw mi verrà incontro solo per presentarmi una salatissima fattura...
Con la V70 dopo i primi due tagliandi mi son sempre rivolto ad assistenza generica, ho risparmiato tanti soldi e l'unico problema che ho avuto è stata, a 100.000km, la sostituzione del sensore di posizione della frizione (per il cruise) con la modica spesa di 80?, effettuata oltretutto proprio in Volvo.
Per caso limite intendi il guasto o la garanzia?
No, questo della catena è una difettosità ben nota in Bmw :evil:, sui cui la casa interviene in garanzia Best04 senza fiatare e, talora con qualche insistenza, anche dopo, in correntezza. Il tagliando tardivo, secondo me, ha solo anticipato un problema che si sarebbe comunque verificato, mentre penso abbia generato il guaio al Dpf
Cosa ti fa essere sicuro che la turbina salti? Speriamo di no, in ogni caso l'hanno introdotta nei pacchetti scontati per le vetture con più di 4 anni di vita
In generale, non può negarsi che l'afidabilità delle biemme presenti qualche criticità di troppo si alcuni componenti. Un po' figlia delle prestazioni "al limite". E, se ti ricordi i miei vecchi post su alcune disavventure con la precedente E46, generate da un service diciamo "impreciso" :evil: non sono certo in adorazione della rete service in se e per se, mi tengo da conto tanto il nuovo service che ora ho individuato quanto il bravo mecca indipendente che mi aveva validamente curato alcune menutenzioni sulla vecchia. Chiaro però che almeno per i primi 4 anni (ed anche qualche eventuale scadenza nei 6 -12 mesi successivi alla fine della Best04) vedrò di rivolgermi al service ufficiale per tutto quanto sia a rischio di vedermi contestare la Best04, e dopo valuterò in base anche alle offerte (tipo TuttoCompreso o eventuale ValueLine) che via via ci saranno, se ce ne saranno. La cosa davero fondamentale su cui non speculare è l'olio, indipendentemente dove lo fai (posso farmelo anche da solo in garage, eh), la cartuccia olio ed il filtro gasolio. Quelli li prendo originali (che poi ho scoperto che l'LL04 mi costa meno prenderlo in magazzino ricambi che fuori rete ... )
Ma numero di telaio, targa e data di immatricolazione sul preventivo sono giuste? ti tornano?
Perchè c'è qualcosa che non va... :?
per quella targa, la data di immatricolazione dovrebbe essere fine 2008 / inizio 2009. :shock:
Non è che hanno preso il preventivo di qualcun altro?
O è solo un refuso?
carlop82 ha scritto:
Ma numero di telaio, targa e data di immatricolazione sul preventivo sono giuste? ti tornano? Perchè c'è qualcosa che non va... :?
per quella targa, la data di immatricolazione dovrebbe essere fine 2008 / inizio 2009. :shock: Non è che hanno preso il preventivo di qualcun altro? O è solo un refuso?
Il telaio corrisponde ad una produzione 10/2007 con codice produzione UD71, l'immatricolazione risulta essere del 22.01.2009. Potrebbe essere un import (quindi no Best04) o una ritargatura (per altri millemila motivi)
Piuttosto mi spiace che il nostro amico sia sparito ... :?
Intendo il guasto.
Nel senso che sono poche la auto con una difettosità così importante e contemporaneamente così diffusa come il problema alla distribuzione.
Non mi sono spiegato bene, mea culpa.
Intendevo: considerando la globalità delle Case è raro che si presenti un problema del genere, è cosa comune e nota soprattutto in Bmw.
Come è anche per le frizioni saltellanti, per le turbine etc...
Che intervenga la Best04 mi parrebbe anche il limite, se si sono effettuati regolarmente i tagliandi presso la rete.
Sarebbe corretto se intervenissero anche in correntezza, come faceva l'Audi per le testate cagionevoli dei pde, ma forse è chiedere troppo.
Speriamo di no.... sgrat sgrat...ma nella mia famiglia di Bmwisti, mio cugino su 320d touring l'ha sostituita a circa 90.000, e sua sorella, con 120d, a soli 78.000.
Sapendo che si tratta di un problema noto e diffuso...avendo superato i 100.000...non me la voglio tirare ma mi sa che mi aspetta al varco... :cry:
Ho visto che scontano ben 380?...su un totale che sarà almeno di 2000-2500?...quando sarà mi sa che mi cercherò un meccanico indipendente...
Finora per la manutenzione non ho avuto di che lamentarmi, ho sempre fatto tutto in rete, anche perché ho potuto usufruire del tuttocompreso già a partire dal secondo tagliando.
Ciò che più disturba è un po' la sensazione di...come dire...disastro imminente...
Pensa che sto valutando di sostituirla, con un Suv, mi piace molto la X3 2.0d, ma sto puntando più all'XC60 D5...proprio per la maggiore sicurezza che mi dà...anche perché in un Suv non cercherei il piacere di guida...
@vveneto: per la turbina mi pare che dovresti toglierci un mille euro, mi risultava che con queste scontistiche alla fine il service venga addirittura un po' meno dell'indipendente (sulle frizioni di sicuro)
l'Xc60 è davvero un gran bel mezzo, pure a me, potendo, piacerebbe molto.
quanto alle altre considerazioni, non posso darti mica torto ...
Il sito Bmw Tuttocompreso indica chiaramente -380?.
Tutto il resto della manutenzione mi pare buono, alla fine effettivamente presso un indipendente (che emetta regolare fattura ed utilizzi materiale di qualità) i prezzi son simili, e quindi scelgo Bmw.
Per la turbina invece mi sa che la differenza rimane marcata...
Il sito Bmw Tuttocompreso indica chiaramente -380?. Tutto il resto della manutenzione mi pare buono, alla fine effettivamente presso un indipendente (che emetta regolare fattura ed utilizzi materiale di qualità) i prezzi son simili, e quindi scelgo Bmw. Per la turbina invece mi sa che la differenza rimane marcata...
Intendevo dire nel complesso. La turbina di ricambio viene a listino 1.800 euro scarsi, di manodopera sarà un'oretta. Con i 380 di sconto + la manodopera andiamo ai 1.500 euro che ipotizzavo.
Certo, meglio sarebbe non spenderli :twisted:
Cmq la Best04 sul motore mi pare siano 150.000 e non 100.000 km ... controlla ;)
io farei un bel buco sul dpf con la punta da 22 cambierei l' olio e venderei la macchina:D
Utente_1559185261
