<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> TENUTA DI STRADA GIULIETTA | Il Forum di Quattroruote
AFFRONTANDO CURVE A SINISTRA IN CUI SIA PRESENTE UN "RIALZO" DOVUTO A UNA RIPARAZIONE ABBONDANTE DI UN TAGLIO DELL'ASFALTO ' LA MACCHINA SCIVOLA DI CODA VERSO L'ESTERNO IN MODO EVIDENTE. MI E' SUCCESSO POCHE VOLTE MA SE SUCCEDESSE IN VELOCITA'? NESSUNO HA NOTATO UN COMPORTAMENTO SIMILE?
hai provato con le altre macchine la stessa curva alla stessa velocità?
Di solito questo succede quando gli ammortizzatori sono molto scarichi o se ce n'è uno rotto.
Dato che la macchina dovrebbe essere quasi nuova è strano. Non ho però la Giulietta quindi lascio la parola a chi ce l'ha. Al massimo puoi far controllare gli ammo.
Non so cosa dirti, provengo da due precedenti 147 e due Alfa GT, con la Giulietta faccio le stesse curve alla stessa velocità, forse anche un pochino più veloce (non so perchè, rispetto alla GT, ti accorgi di meno della velocità a cui stai andando).
Provo ad interpretare: facendo una rotonda ad una certa velocità, soprattutto se sei in dynamic, il posteriore ti da la sensazione di allargare un pò ma nel senso che ti aiuta a chiudere la curva, non perchè stai perdendo la macchina. Probabilmente è l'eQ2 che pinza la ruota anteriore interna. E' difficile da spiegare, ma scambiandoci le impressioni con quadrif, nei primi tempi ridevamo, perchè c'era uno dei primi forumisti che aveva comprato la Giulietta (G10 forse, ma che fine ha fatto?) che parlava di sovrasterzo. Tutti lo prendevano in giro perchè parlava di sovrasterzo con una TA, in realtà la sensazione che si ha in alcune occasioni è proprio quella, non l'abbiamo mai scritto. Ora non prendete in giro anche me..... ;)
No nessuno ti prende in giro, quello che descrivi è un effetto di chiusura curva che anche sulla 147 era ben avvertibile, meno sulla Brera invece a causa del troppo peso all'avantreno. G10 veniva preso in giro perchè dichiarava un sovrasterzo di potenza con una TA.
Tornando in topic, l'effetto descritto può essere dovuto o ad un problema agli ammortizzatori come giustamente detto da Pilota54, o magari al fatto che con la giulietta percorre quella curva magari a velocità maggiore rispetto alle auto precedenti (la tenuta della g10 è sicuramente migliore, e anche la percezione della velocità minore), per cui il retrotreno tende a scaricarsi allargando leggermente la traiettoria.
e dopo le audi che sottosterzano ecco l'alfa che sovrasterza con la trazione anteriore! ahahahah comunque hai dato un'ottima spiegazione tecnica ;)
c'è anche il fattore carreggiate-passo. Una macchina col passo corto ha un comportamento diverso da una che ce l'ha un pò più lungo
Controlla le gomme!
é possibile che succeda,
Purtoppo è uno di queli casi in cui l'ESP arriva tardi (però arriva eh!!!)
Come diceva qualche d'uno anni or sono:
La gomma è l'unica cosa che tocca terra nella macchina.
saluti zanza
A meno che non sia un "problema" voluto,dovuto alle geometrie della sospensione posteriore.
Prova ne he la sensazione di leggero sovrasterzo che aiuta a chiudere le curve.
Concordo. Dalla descrizione sembra che la ruota si insacchi correttamente sull'asperità, ma non correttamente frenata dall'ammortizzatore, perda poi il contatto con la strada. Se è così il culo perde impronta a terra, e comincia a saltellare verso l'esterno.
Esatto Bellicapelli. ;) Ma sei ingegnere? :)
Qui non si sta parlando di sovrasterzo, che generalmente nelle TA avviene, in curva si, ma in fase di rilascio dell'acceleratore e indipendentemente dalle asperità.
Qui si sta parlando di uno scarto, verso l'esterno, che la vettura fa non appena passa sopra un'asperità (per esempio una canaletta) presente sulla strada. E' una cosa che mi sta succedendo anche con la mia GTV ma in questo caso è certamente dovuto agli ammo scarichi, oltre che alla particolare geometria del multilink posteriore e all'assetto più basso e rigido.
E se fosse solo il gioco delle boccole di ancoraggio del ponte dietro??in appoggio,una sconnessione..e il posteriore che scarta...non si intraversa ma la sensazione è quasi quella.
lo fà anche la mia giulietta... è la sua tenuta --- le sportive sono così--- sono rigide... e diamo le perle ai porci... :)
mi sembra che quanto segnalato dall'utente sia un problema "reale", troppo evidente e circostanziato, (tanto da destabilizzare lo stesso guidatore) per essere visto come una normale reazione, ricercata nella stessa natura dell'auto.
Rimango perplesso.
Utente_1559185261
