<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Tergicristalli intelligenti | Il Forum di Quattroruote
Complice la nevicata di oggi, ho potuto apprezzare un'ennesima chicca dell'Octavia.
Scena: rondo' in discesa prima di ingresso in tangenziale, frenata, neve che dal tetto scivola sul parabrezza. Entro in tangenziale pensando se ne andra'. Finisco in coda, e in terza corsia, e la neve si compatta sotto i tergi. Ho pensato "cavolo, ora il tergi non arriva a fine corsa e si brucia il motorino (pioveva e dovevo usarli, e non potevo scendere a pulire). E invece no. I tergi hanno provato a premere la neve, han capito il limite e si son fermati li' come fine corsa inferiore.
Quando poi a destinazione ho rimosso la neve e son ripartito, i tergi hanno ritrovato il loro fine corsa naturale.
Ancora una volta, grande Octavia (ok, forse grande VAG, immagino sia una caratteristica comune al gruppo)
Stefano
Io sapevo della cosa ma stamattina ci ho proprio fatto caso.
Inoltre tale funziona la apprezzi anche quando spegno la macchina. Se ci fai caso mentre spegni vedi che i tergicristalli scendono di un pochino. E' un modo per non rovinare la gomma. Cambiando posizione continuamente limiti l'usura.
Simply Clever, no?
Ottima notizia. Avete notato, sicuramente, la funzione che ogni 4 spegnimenti dell'auto alla 5a si attiva il tergi con un piccolo movimento anche questo ideato per non rovinare le spazzole
S'attendono, con ansia, commenti di nonskodisti che spergiurino che sulla loro vettura il sistema è presente da un paio di secoli...
Come minimo! :XD: ;)
Non l'ho testato, però tolgo la neve dal tetto prima di immettermi in strada! :D :lol: :lol: :lol: :p :p
Io invece ho fatto il contrario: mi sono messo in macchina con ancora la neve sia sul parabrezza che sul lunotto, e speranzoso ho attivato i tergi ma.. nada :XD: avevo sottovalutato la quantità di neve presente..
Ieri tra l'altro con pioggia battente ho potuto finalmente constatare che anche il tergilunotto automatico funziona (con la leva dei tergi in posizione "2" diciamo, in posizione "1" o auto si attiva ma molto raramente).
Ovviamente da una mandata di tanto in tanto perché comunque il lunotto si bagna molto meno. :thumbup:
Anche io, di solito. Solo che stamattina pioveva pure, e ho tolto solo la prima meta', cosi' e' scivolata dalla parte posteriore del tetto :)
Idem... :D :D
Beh ma mica avrai i tergicristalli sul tetto spero... :D
Non ho capito, dici che il tergilunotto ha una temporizzazione che varia in funzione della velocità delle battute di quello anteriore?
Attached files /attachments/1551542=23275-Tergilunotto II Combi.JPG
perche fare distinzione tra berlina e wagon ??????
Grazie sandro, non ricordavo questo passo del manuale, guarderò nel menù ma credo che sulla mia sia disattivata.... peraltro non mi pareva che facesse le pause differenziate, ci farò più attenzione.
@mcriscuo: probabilmente perché le 3 volumi sporcano meno il lunotto (che anzi tende a pulirsi in velocità, almeno era così sulla 156) rispetto alle 2 dove i vortici aspirano l'acqua portandola sul vetro
Utente_1559185261
