<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> tergicristalli panda | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti.
Ho una panda del 2006, ieri sotto la pioggia ho notato che impostando la velocità dei tergicristalli al secondo o terzo scatto della levetta, quando mi fermavo al semaforo con il motore al minimo rallentavano le battute fino ad una velocità paragonabile a quella che si ottieme abbassando la levetta fino al primo scatto.
Ripartendo riprendevano a funzionare alla velocità corretta.
Succede anche a voi?
Grazie per le risposte.
MAINEM ha scritto:
credo che sia così su tutte le auto; se l'auto si ferma il tergicristallo rallenta
Proprio su tutte no, ma su buona parte si.
Normalmente ad auto ferma il tergicristallo si mette sull'intermittenza, su alcune, se il tergi è azionato in continuo, si mette alla velocità più bassa.
Saluti
veigdriver ha scritto:
Salve a tutti.
ciao, si è normale.....lo fa sia la mia 100hp sia la 1.2 di mia mamma....così come è normale che con i tergi attivati se inserisci la retro si mette ad andare pure i tergilunotto.....purtroppo però questo nn ha possibilità di regolazione di velocità e se il vetro nn è molto bagnato fa solo rumore....mannaggia alla fiat e a quando fa i lavori a metà....
sulla mia ypsilon imposto la velocità del tergi e loro vanno a prescindere dal fatto che sia sia in movimento o fermo...
confermo l'attivazione automatica del tergi dietro quando si inserisce la retro...funzione sfiziosa!!!
come accennato da altri penso sia dovuto all'alternatore
non è un difetto, è normale, al minimo ovvero senza l'ausilio della forza motrice fatica di più, o meglio penso che la centralina lo regoli a dovere... a me con S&S attivo s'ammoscia tutto :lol:
il modo migliore per rigare il vetro e far mettere in fila tutti i Santi :rolleyes:
No le battute vengono rallentate a veicolo fermo, accade in moltissimi veicoli, non c'entrano alternatore o batteria bensì una semplice istruzione dell'elettronica di bordo, per questioni di confort. Una delle prime auto a proporlo fu la serie3 degli anni 90, ora la cosa è assai diffusa vista la gestione integrata dei dispositivi di bordo tramite rete CAN.
Assolutamente non è un difetto, ma al contrario è un plus dell'auto. Quando la Panda si ferma, con le spazzole tergi in funzione, automaticamente scende alla velocità inferiore, perché ovviamente meno acqua investe il parabrezza.
E' un stema che era stato introdotto anni fa, che io avevo già sulla mia Scenic del 1996 .....
Saluti
Anche se è una discussione vecchia la riapro perchè la mia panda del 2012 (modello 2003-2012) ha attivato la funzione dei tergi che si fermano una sola volta in 15000 km.E' una funzione molto utile e vorrei sapere se c'è un modo per attivarla visto che la mia macchina non attua la funzione.
Utente_1559185261
