<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Turbo andato? | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Turbo andato?
Anche secondo me, la cosa più probabile è il manicotto che va dal compressore all'intercooler.
Ho avuto lo stesso problema sulla Mazda 3, con lo stesso motore,quasi allo stesso chilometraggio.
Se è quello, riparazione economica: 65 ? compresa manodopera in concessionari.
ICARUS65 ha scritto:
Un problema ricorrente sul 110 cv psa era il tubo del turbo che si
staccava dove c'e una guarnizione arancione
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://automotive307.weebly.com/uploads/1/8/8/4/18847242/3362480.jpg%253F608&imgrefurl=http://automotive307.weebly.com/turbocompressore.html&h=401&w=607&tbnid=1yFsjmyoNrLgtM:&zoom=1&docid=pQSla2idGU9wvM&ei=w_ECVdn5N4W2ygPrkoBY&tbm=isch&ved=0CCYQMygCMAI
Comunque anche il turbo dava problemi
http://forum.quattroruote.it/posts/list/74477.page
Perfetto, nel mio caso si era fessurata la guarnizione d...ora che mi dici anche del turbo "sgrat sgrat"...mi sa che sarebbe l'ultimo della mia collezione...a quel punto.... cambio auto
Baron89 ha scritto:
aamyyy ha scritto:
Io ho visto il video, ma non riesco a sentire il rumore che dici tu. A me sembra il normale rombo del motore. Prova, magari, a fare il video stando fermo e accelerando in folle, così inizi almeno a togliere i disturbi dovuti ai buchi della strada.
Comunque sei stato chiarissimo nella tua descrizione. Sono certo (per quanto sia possibile a me che sono poco più che ignorante e senza vedere la macchina) che sia il tubo che porta l'aria in pressione dal torbo al motore. Stai tranquillo che dovrebbe essere una spesa da poco.
In folle non lo fa, solo con le marce inserite.
Se provi ad alzare il volume il più possibile, si sente.
La turbina rotta si sentirebbe anche col motore in folle. In movimento il carico sul motore è maggiore, la pressione nel collettore di scarico anche e di conseguenza anche quella di sovralimentazione raggiunge picchi che a folle sarebbero utopia. In quei momenti un eventuale foro nella cinta telata dei tubi si gomma che alimentano il propulsore si aprirebbe vistosamente e potrebbe generare il rumore che senti. Sono guasti subdoli, ma capitano e risolverli è più questione di pazienza che di portafogli. Inizia col controllare eventuali tracce di olio lungo i suddetti tubi. Se ne trovi, la perdita è li.
Grazie a tutti per i preziosi consigli!
Domani che ho la giornata libera do un controllatina, in ogni caso dirò a mio padre di farla vedere lunedì!
Ho dato un'occhiata alla C-max...
Il pezzo di tubo a gomito di gomma che porta aria alla turbina è rotto all'altezza della fascetta di metallo...e pure parecchio!
E ci credo che l'auto è inchiodata!!! :x
Domani mattina papà la porta dal meccanico....
JessyJames2009 ha scritto:
Scusami Icarus, potresti cortesemente controllare il link del forum al turbo...a me non va... grazie mille ;)
Ecco la foto del link.. ;)
Attached files /attachments/1926454=43309-3362480.jpg
Ecco, praticamente (riciclando la foto di gasato70) la X è il punto ri rottura del tubo di gomma:
Scusate la rozzezza del disegno :D
Attached files /attachments/1926492=43312-3362480.jpg
Non so giudicare bene dalla foto ma anche a me si allentò il manicotto....il motore era appunto il 1,6 psa e la macchina seminuova.
Quando portai la macchina in garanzia non avevano il pezzo quindi mi scocciarono il manicotto con una colla speciale (un lavoro inguardabile)......la garanzia dopo pochi mesi finì e sono andato avanti 5anni con la riparazione posticcia....ora dopo 5anni l'ho portata a fare il tagliando e senza dirmi nulla mi hanno cambiato il pezzo (naturalmente non mi hanno fatto pagare)
Stamattina papà è andato in concessionaria e gli hanno chiesto 150 euro solo per il pezzo....in pratica non vendono il singolo manicotto, ma tutto il pezzo per intero (non ho ben capito cosa voglia dire "tutto il pezzo, dato che un manicotto è un pezzo di gomma con due fascette)...bah :?
Papà li ha mandati a fanculx e il nostro meccanico lo ha ordinato da un ricambista a 40km da qui...solo il manicotto.
Come ho già scritto, sulla Mazda 3, stesso motore , mi è costato 65 euro, manodopera compresa, in concessionaria.]
Che ti devo dire...in Ford questo gli hanno detto...
Evidentemente in Mazda fanno le cose diversamente...meglio senza dubbio.
Utente_1559185261
