<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Volano bimassa - 110 e 90 CV | Il Forum di Quattroruote
purtroppo si, pero nn la 90cv xke mi pare che non lo monta, ma non lo so x certo,
cmq s evedi le discussioni di 1 annetto fa ce ne sono diverse su questo rpoblema, ultimamente invece ne sento di meno, forse xke e migliorato qualcosa..
o forse perche la gente non s enelamenta piu e lo accetta ocme 1 problema che fa parte della makkina..
boh...
Alosqualo ha scritto:
che problema provoca questo volano?
ciao,
la frizione e rumorosa, strappa e vibra, x cui ti costringe alla sostituzione, il volano di x se costerebbe sui 300-400 euro, ma una volta smontato devi sostituire anche la friizone,
risultato, puo' capitare che anche ogni 50mila km devi spendere in totale 1000-1500 euro oltre ai fastidi connessi...
se vai sul forum passione peugeot se ne parla abbondantemente d in manier atecnica cosi raccogli + info dettagliate...
ma la peugeot, essendo un problema noto, non ha provveduto a modificare la prouzione del pezzo per cancellare il problema?
é un problema uguale su tutte le vetture o solo su alcuni modelli prodotti in certi periodi?
e va a fortuna (su una vettura puó non capitare di doverlo cambiare mai, mentre su quella costruita 2 minuti dopo si rimperá sicuro) o su tutte prima o poi si rompe?
E' un problema purtroppo aleatorio e che colpisce un po' a casaccio, senza considerare se uno guida in modo normale oppure "irruente", ecc. ... :?
IL problema del volano bimassa è noto e annoso.
In ogni caso, dal 2007 in avanti è stato risolto alla radice in quanto PSA è passata da Valeo a Sachs come fornitore del componente e le auto che montano quello nuovo non hanno più problemi.
A me è stato sostiotuito in garanzia a 35.000 km, ed il difetto che manifestava era un sonoro cigolio . Ma nessuno strappo o cose simili. Mi è stato montato quello 'nuovo' e ora, a 113.000 km, nessun problema (facciamo gli scongiuri!)
Questa è una informazione importante.
Quindi il motore 1,6 da 110 cv montato sulla 308 ne è immune, giusto?
Utente_1559185261
