<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Distanza di sicurezza | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
massimoguiggiani ha scritto:
Tutti parlano di distanza di sicurezza, ma quando siete in macchina come fate a giudicare se la state rispettando? Da cosa dipende?
Ebbene, dipende fondamentalmente dal tempo di reazione, e basta. Infatti non si dovrebbe parlare di distanza di sicurezza, ma di TEMPO DI SICUREZZA
L'unico altro fattore veramente rilevante è lo stato di manutenzione del veicolo, inteso come usura e pressione pneumatici e efficienza impianto frenante. Molto meno importanti sono le condizioni meteo, dato che le stesse valgono anche per il veicolo che ci precede.
Un tempo di sicurezza che ci mette del tutto al sicuro è pari a tre secondi.
Misurarlo è facile. Basta prendere un riferimento, come un segnale stradale, e quando passa il veicolo che ci precede iniziare a scandire la parola DI-STAN-ZA. Non dobbiamo passare dallo stesso punto prima di aver finito. Facile. Meglio di tante formule che si vedono sul web.
Massimo Guiggiani
docente di dinamica dei veicoli
istruttore di guida sicura
Università di PIsa
Sull'importanza di rispettare la distanza di sicurezza mi trovi moolto d'accordo.
Sul fatto che le variabili della condizione dell'asfalto non pregiudica la distanza tra due veicoli, che viaggiano alla stessa velocità, sono meno d'accordo.
Bisogna comunque tener presente la massa dei due veicoli, il telaio, il tipo di pneumatici (winter o estivi o mix). Al crescere della velocità la distanza di sicurezza può essere variabile.
Non esiste una regola fissa o una parola magica. Inotre parlare di distanza di sicurezza piuttosto che di tempo è più pratico ed immediato come concetto.
Se vai dietro una Lamborghini a cento orari e lui inchioda dovresti contare almeno fino a 6 secondi.
Mapoi se uno non ha l'esperienza per saper valutare in automatico la distanza da tenere allora quando devi sorpassare che fai ti calcoli l'equazione? :rolleyes:
E' chiaro che non esiste un modo assolutamente preciso e rigoroso per stabilire la distanza di sicurezza, ma la regola dei tre (o due) secondi è uno strumento facile, intuitivo e QUANTITATIVO.
Ti dà una misura di cosa stai facendo.
E va bene quasi sempre. Quante volte ti capita di stare dietro a una Lamborghini che poi inchioda pure? E anche in quel caso, con tre secondi sei al sicuro.
Mi rendo conto che tre secondi possono sembrare un po' eccessivi, ma occorre considerare che in caso di vera emergenza, cioè con il guidatore davanti a noi che pianta una frenata veramente brusca
teniamo anche presente che il guidatore davanti a noi frenerà davvero bruscamente se accadrà qualcosa avanti a lui che lo indurrà a farlo.
ergo, guardare OLTRE la vettura che ci precede diminuisce il rischio di essere colti di sorpresa.
sarà poco "fisico" e poco quantitativo, ma prestare attenzione a quello che si fa è sempre consigliabile.
BRAVO quoto.
Di solito questo è lo stile di guida di chi ha molta esperienza e/o guida dei mezzi ad alto impatto distruttivo come mezzi pericolosi e camion.
In gergo si dice "studiare la strada"
Per me personalmente la distanza di sicurezza spesso diventa anche distanza di risparmio ;)
ma scusa, non è meglio imparare a occhio 50 o 100 metri? e se uno vuole essere ancora più precisino può vedere in quanto spazio si può frenare alla velocità scelta, quindi regolarsi di conseguenza ad occhio dopo aver imparato le distanze in metri.
Sicuramente con il metodo più "comune" uno non si deve improvvisare cronometro e laureato in fisica.
Specialmente quando sono in giro in moto, osservo in modalità "scanner", molto più avanti di chi mi precede e con la "visione periferica" a SX e DX + uno sguardo agli specchietti.
Con tutto questo "guardare" mi "dimentico" di dare un'occhiata al tachimetro, e viaggio talvolta sopra i limiti, ma in piena sicurezza.
è molto più semplice contare fino a tre che fare le prova di frenata, mi pare
BRAVO quoto.
Io infatti soffro tremendamente quando, soprattutto in città, ho davanti un furgone o un camion e non riesco a vedere oltre quello che succede..ho notato che quando sono alla guida riesco a "leggere" abbastanza bene quello che sta per succedere e a reagire con anticipo..mi servirebbe anche sul campo da basket, ma lì invece non mi viene.. :? :?
Dalle mie parti la distanza di sicurezza non si può tenere se non rallentando ogni volta che ti passa qualcuno......e avviene spesso.
Da dire che il problema più grosso non è quando qualcuno inchioda ma quando qualcuno si va sfracellare contro un auto ferma (es. in uscita da un incrocio, appena dietro una curva per un incidente precedente): in quel caso lui si ferma quasi istantaneamente e tu che vai dietro non ce la fai a fermarti lo stesso (lo dico per esperienza personale :( ).
Ciao.
ma che prove di frenata, basta cercare su google le distanze con una auto media manutenzionata a dovere, di certo non è contando male i 3 secondi e cercando di calcolare la distanza (che guarda caso varia visto che l'auto davanti non mantiene la velocità costante), basta sapere a occhio quanta distanza c'è e regolarsi di conseguenza. Contare..... :rolleyes: voglio vedere se sei così preciso e fare i calcoli di conseguenza per conoscere la velocità dell'auto davanti.
Ciao.
si tu ti riferisci ai casi di tamponamenti a catena pero in questi casi spesso il problema è del limite di velocità che non viene rispettato.
Il moto degli autoveicoli dovrebbe avvenire con la velocità adeguata alla possibilità di arrestare il veicolo nello spazio visivo interessato dal moto. Per cui è fondamentale avere avere la percezione di cosa c'è davanti al veicolo che ci precede cosa che pero non sempre è possibile.
Per questo sono fortemente convinto che un sistema automatico che rilevi molto più rapidamente dell'uomo il rischio di collisione e che intervenga immediatamente azionando il sistema frenante non dovrebbe essere un opzional ma qual cosa di veramente utile alla sicurezza di tutti.
I sistemi anticollisione sono utilissimi. Ma per ora sono rari. Il mio intervento era per non insegnare più formule complicate e quindi inutili
Perdonami non voglio essere polemico, ma sono preoccupato.
Guidare dovrebbe essere questione di esperienza, riflessi, valutazioni, controlli.
Non a caso si fa pratica di guida (meno del dovuto forse) e non a caso i novellini devono fare esperienza prima di imparare le manovre di sorpasso, le distanze di sicurezza, le traiettorie etcc.
Mi fa terrore sapere che girano persone che contano per fare un azione.
Se uno non sa contare decentemente fino a tre, è messo male imho!
Mi sembra invece della polemica sterile, l'utente sta consigliando alla massa dei milioni di automobilisti (qualche migliaio legge anche questo forum) che c'è un modo semplice per capire se si sta tenendo una corretta distanza di sicurezza,
lo sa anche lui che nei forum c'è un'utenza con più esperienza,
però siccome si vedono automobilisti accatastati l'uno all'altro, diciamo almeno che tutti saprebbero tenere la distanza ma ben in pochi lo fanno, senza tanti giri di parole!
Utente_1559185261
