<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Distanza di sicurezza | Page 5 | Il Forum di Quattroruote
ilSagittario ha scritto:
economyrunner ha scritto:
Il massimo della stupidità si raggiunge non tanto ingannando gli altri ma sé stessi, sapendolo. Si può ingannare tutti una volta, qualcuno qualche volta, mai tutti per sempre. John Fitzgerald Kennedy
Vorrei far notare a chi si schiera, per partito preso, senza entrare nel merito, che parliamo di sicurezza di guida e lasciar passare messaggi sbagliati e diseducativi è pericoloso per noi tutti. Grazie.
P.s.:u vouv disc crnut o ciucc
E' quello che dico da una "vita" quando si viene su questo forum a vantare chilometraggi infiniti per gomme, freni, ammortizzatori.
Il segreto, ma neanche tanto, è racchiuso tra 4 ossa.
:shock: :shock: urca che leggerezza ...
permetti un video un pò più allegro ?
https://www.youtube.com/watch?v=lu_JRy-yWBQ
Il fatto è che parlare di distanze o di tempi, ad una determinata velocità, è, mirabilia, LA STESSA COSA. Inoltre, variando la velocità, e mantenendo inalterato il tempo di riferimento, lo spazio conseguentemente percorso in quel lasso di tempo stranamente aumenta in maniera proporzionale. Per me è più facile contare tre secondi, se per voi è preferibile calcolare lo spazio in funzione della velocità e misurarlo "a occhio", beh... complimenti. Ripeto, trascurando sempre il fatto che gli spazi di frenata sono proporzionali col QUADRATO della velocità, ma vorrei trascendere...
certo col quadrato, non mi pare di aver detto mai il contrario.
Dire chè è direttamente proporzionale non significa escludere QUANTO direttamente proporzionale è.
L'utilità della conta dei 3 secondi vacilla, dato che a 130 Km/h portano a una distanza di sicurezza di 108 mt mentre dovrebbero esser 130 mt ( in base agli esempi di calcolo prima esposti ACI)
Quindi magari i secondi dovrebbero essere 4 o no?
veramente quello che deve fare i calcoli sei tu visto che hai solo dei secondi a disposizione e nessuna vera distanza di sicurezza (ovvero dovresti calcolare la velocità FINALE dell'auto davanti ed estrapolare i metri al secondo, moltiplicare il tutto ed avere qualcosa di veramente impreciso e già vecchio perché nel frattempo le condizioni saranno cambiate), quindi o hai qualcuno che cronometra in pieno stile "gara automobilistica", oppure pensi di fare giusto quando invece è totalmente sbagliato. Ripeto io non faccio nessun calcolo, semplicemente ti so dire che un punto X immaginario (o reale se abbiamo una auto davanti) si trova a Y metri quindi sapendo che a 50km/h in condizioni normali (normali non sono perché chissà com'è manutenzionata l'auto davanti) ci vogliono 25metri io ne lascio 30 sia per compensare eventuali errori dell'occhio e le COSTANTI variazioni che avvengono, tu invece nel tempo di contare 3 sec per arrivare in un punto impreciso, infatti la percezione dentro l'auto non è come da fuori, il "photofinish" in movimento ti sballa la cronometrata di certo non fatta con un orologio atomico, o riesci sempre e in ogni caso a contare 3 secondi perfetti? fai la prova con un cronometro, fallo partire e conta fino a 3 vediamo quanto c'è di scarto, se riesci a fare 3,000 allora sei un robot, in caso contrario cambia metodo per calcolare le distanze di sicurezza.
MI ARRENDO, non senza ripensare al già citato detto friulano, e concordando sul fatto che la matematica non è un'opinione, tant'è che la linearità non è parabolicità.
massimoguiggiani ha scritto:
La vecchia formula
distanza di sicurezza=(velocità/10) x 3
corrisponde esattamente a un tempo di sicurezza costante e uguale a 1.08 secondi.
Commenti:
- 1.08 secondi sono troppo pochi;
- usa lo stesso criterio del tempo di sicurezza di 2-3 secondi;
- ha l'inconveniente che devi fare calcoli;
- ha l'inconveniente che devi stimare a occhio una distanza.
Conclusione: formula da non utilizzare più.
la uso ancora altrochè in quanto mi sembra piuttosto precisa
http://www.youtube.com/watch?v=hQappbvDT4w
Di la tua, se hai voglia, ma lascia da parte i detti che potrebbero essere intesi come un'offesa.
Infatti. Chiedo scusa per eventuali offese, invito tutti semplicemente a leggere molto e bene, e ad una maggior elasticità mentale.
Prego.
Prego.
da quando in qua complicarsi la vita è sinonimo di elasticità mentale? anziché girare su se stessi aspettiamo che passino 24ore? (per chi non lo sapesse, un giorno da 24ore equivale ad una rotazione completa della terra sul suo asse)
Stesso risultato, sanità mentale differente.
Chiedo scusa per eventuali offese.....
ma dico io santa piperita patti, se non vuoi ammettere un errore, cosa che le persone intelligenti fanno tranquillamente, almeno non insistere con le provocazioni.
Dimmi dove avrei detto, allora che la distanza di sicurezza è direttamente e linearmente proporzionale alla velocità ufff :evil: :evil:
Per i "miscredenti" guardate questo video di guida sicura sulla distanza di sicurezza:
Video corso di guida - Lezione 2: la distanza di sicurezza
http://www.youtube.com/watch?v=tUqJ4qpiZyw (in particolare dopo 1:37)
dove dice di seguire la regola dei due secondi. Io avevo detto 3 secondi per maggiore sicurezza.
Massimo Guiggiani
http://www.dimnp.unipi.it/guiggiani-m/
Ma anche no. Forse un po'arrogante, ma somaro proprio no.
Diretto e lineare nell'ambito della proporziomalità sono sinonimi, così come quadratico e parabolico.
Del resto non intendo discutere, chi preferisce contare, chi misurare le distanze a occhio.
Utente_1559185261
